建立粗細管 iAssembly 工廠
如果需要在 iAssembly 工廠中規劃 主要管路組合 ,您可以使用「設為自適應」指令,在規劃表格中建立 粗細管替代件組 。如果您沒有套用「設為自適應」指令,則主要管路組合的行為將和一般 Inventor 元件相同,它不可規劃,並且在整個 iAssembly 工廠中共用。在這種情況下,主要管路組合僅能在一個 iAssembly 構件中成為自適應,否則它將在整個粗細管 iAssembly 工廠中保持非自適應狀態。
在每個規劃中,設定適當的自適應主要管路組合,使其能夠在規劃中進行置換,以滿足您的設計需求。
以下範例展示如何根據粗細管組合檔,建立粗細管 iAssembly 工廠。做練習時,最好複製粗細管組合並命名,以便知道您正在處理練習檔案。
  1. 開啟練習組合。在此範例中,我們將使用名為 AirSystemAssy.iam 的組合。
  2. 建立包含適當佈線和管路的主要管路組合。例如,使用預先定義的型式「ASTM A53/A53M-ASME B16.11 - Welded Steel Pipe」,建立兩個自動佈線區域。
  3. 啟用頂層組合。
  4. 在功能區上,按一下「粗細管」頁籤 「iPart/iAssembly」面板 「iPart/iAssembly 建立」。
    主要管路組合的檔名顯示在候選物件清單中,預設為粗細管路。自適應狀態被自動選入規劃表格中。
    註: 綠色的規劃列表示作用中的規劃。
  5. 按一下「名稱」以自訂組合規劃的零件號碼和成員名稱 (可選操作)。在本練習中,使用預設命名資料架構。
  6. 在規劃表格中,於某個列號碼上按一下右鍵,然後選取「插入列」。
    將建立一個新規劃 AirSystemAssy-02。依預設,主要管路組合是非自適應的,如「粗細管路: 自適應狀態」欄中所示。
  7. 按一下「確定」,關閉「iAssembly 建立」對話方塊並儲存頂層組合。
  8. 在「模型」瀏覽器中,展開「表格」並按兩下「AirSystemAssy-02」以啟用新規劃。
  9. 頂層組合處於作用中狀態時,於主要管路組合上按一下右鍵並選取「設為自適應」。
  10. 在「設為自適應」對話方塊中,確定是選取還是清除「將所有管路設為自適應」勾選標記並按一下「確定」。
  11. 根據需要在作用中的規劃中編輯佈線和管路。
  12. 在模型瀏覽器中,按兩下「表格」並為主要管路組合確認以下內容:
    • 「自適應狀態」欄在新規劃中的值為「自適應」。
    • 「表格取代」欄加入到規劃表格中。
    • 粗細管替代件組最初有兩個主要管路組合構件,因此可以使用「表格取代」下拉式清單為所需的規劃列進行置換。
  13. 重複步驟 6 到步驟 12 以加入更多規劃列,並將更多自適應主要管路組合構件包括在粗細管替代件組中。
  14. (可選) 若要為一個規劃置換另一個粗細管替代件組,請按一下相應「表格取代」儲存格,並選取特定主要管路組合。
    註: 主要管路組合在 iAssembly 工廠中只能自適應一次。
  15. (可選) 若要進一步控制主要管路組合的狀態,例如,在一個規劃中包括或排除主要管路組合,請執行以下其中一項作業:
    • 在候選物件清單中選取主要管路組合,並按一下 ,以將所有狀態加入至規劃的物件清單。
    • 展開候選物件清單中的主要管路組合,選取「包括/排除 [包括]」或「固定狀態 [可移動]」,並按一下 將其加入至規劃的物件清單。
  16. (可選) 在材料表中,將主要管路組合的材料表結構和數量性質加入到規劃表格中,並設定適當的值。
  17. 完成所有其他 Inventor iAssembly 性質後,按一下「確認」以確認組合規劃。例如,一個主要管路組合構件在 iAssembly 工廠中只能自適應一次,並且「材料表數量」欄只能包含一個數值或一個字串 Default。
    如果出現錯誤,則規劃表格將用黃色顯示直觀反饋。
  18. 按一下「確定」完成粗細管組合規劃。
    在每一個規劃中,您可以獨立地編輯粗細管,例如,進行佈線調整、編輯圖面和表現法。
提示:
