「螺栓接頭產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
所有的孔參數 (大小、起始/終止平面等) 都在「設計」頁籤中指定。
註: 若要使用「螺栓連接產生器」插入螺栓連接,您的組合必須至少包含一個元件。(這是放置螺栓連接所必需的。)
此外,您必須連接至儲存螺栓連接結件的資源中心。如果您未連接至該資源中心,則您選取結件的右側區域將顯示為灰色。
請參閱〈關於資源中心導覽〉或〈關於資源中心資源庫的規劃〉,以瞭解使用資源中心的方式。
存取方式
功能區: 「設計」頁籤 「釘牢」面板 「螺栓連接」
類型
選取螺栓連接的類型。可供選取的孔類型:
註: 如果選取「盲接頭」選項,則「終止」會定義為盲孔的起始平面 (選取「通過全部」時最後一個零件的對立面)。
註: 插入埋頭螺釘至埋頭孔中。
「放置」
定義螺栓連接的放置。
首先,選取起始平面和終止平面。此順序定義多個螺栓連接參數:
用於指定螺栓連接位置的選項:
「線性」
可透過選取兩條直線邊指定螺栓連接放置。
同圓心
可透過選取環形邊指定螺栓連接放置。
參考點
可透過選取工作點指定螺栓連接放置 (主要針對非孔特徵)。
依照孔
可透過選取孔指定螺栓連接放置 (其可鎖住螺栓連接的位置、方向和最大直徑)。
會根據選取的放置啟用適當的放置按鈕,並提示您指定孔的放置。
起始平面
選取螺栓連接起始平面。起始平面也可定義螺栓連接的方向。
直線邊 1
選取標註孔位置所參考的第一條直線邊。
直線邊 2
選取用於孔放置的第二條直線邊。
環形邊
選取的環形邊可定義圓,並在該圓的中心鑽孔。
點
插入螺栓連接至選取的工作點。當您要將螺栓放置在非環形孔內時,建議使用該選項。
既有孔
根據所選的孔的中心計算螺栓連接點。同時,孔限定了螺栓最大可能直徑。
依照陣列
僅當選取了「依照孔」放置選項並在圖形視窗中選取了陣列中的孔時,該選項才可用。您可以插入至既有的陣列中。
終止
選取螺栓連接的終止面。起始和終止平面限定了在其中計算所需孔數的區域。
螺紋
指定所有螺紋參數。選取螺紋類型和螺紋直徑。從 Threads.xls 工作表中讀取螺紋。
右側區域
顯示螺栓連接元件。選取「按一下以加入結件」以加入元件至螺栓連接中。
註: 首先指定螺栓連接的放置。螺栓連接產生器根據在「設計」頁籤左側指定的放置篩選結件選取。如果沒有指定放置,則無法在「設計」頁籤右側選取結件。
選取螺栓連接結件時,您可以縮小選取範圍。您可以依據「標準」和「品類」顯示結件。
確保已在資源中心中安裝適當的資源庫。例如,您要插入 ISO 墊圈,但是從清單中選取「ISO 標準」後沒有顯示任何結件,則說明您可能未載入 ISO 資源庫。
選取的標準或品類也可能不包含您特定選取的結件。
以下結件品類可用:
  • 螺栓
  • 六角頭螺栓
  • 六角頭 - 凸緣螺栓
  • 承窩頭螺栓
  • 圓頭螺栓
  • 方頭螺栓
  • 埋頭螺栓
  • 墊圈
  • 螺帽
  • 板金螺帽
註: 並非所有結件的所有品類都會顯示出來。例如,為使用「依照孔」選項插入螺栓連接至已建立的孔中,螺栓連接產生器將自動使您僅能從埋頭螺栓中進行選取。
選取包含結件的列。可用於編輯結件的三個選項為:
對於所有結件:會顯示「表格」對話方塊,您可以在該對話方塊中選取其他結件 (如果有)。
對於螺栓:同時按住 Alt 鍵可開啟「修改長度」/「修改孔」對話方塊,您可以在對話方塊中變更螺栓長度。
對於孔:會顯示「修改長度」/「修改孔」對話方塊,您可以在對話方塊中變更孔參數 (類型、稱號、參數等)。
刪除元件。
顯示一個對話方塊,您可在其中從經過篩選的資源中心料件中進行選取。您可以透過指定標準或品類來篩選選取。根據您的選取,將僅顯示符合準則的結件。
註: 確保已在資源中心中安裝資源庫。
樣板資源庫
顯示螺栓連接樣板清單。
若要顯示樣板資源庫,請在「設計」頁籤上按一下右下角的 「更多」。
可以從樣板建立每個新螺栓連接。當您開啟「螺栓連接產生器」時,按一下「設定」將樣板套用至目前設計的螺栓連接。
現在,樣板資源庫會記住最近使用的樣板。
設定
將所選的樣板套用到目前螺栓連接的內容。
加入
將新設計的螺栓連接加入至樣板資源庫。
註: 指定螺栓連接的完整幾何圖形 (包括起始平面、參考和終止平面) 後,可以使用「加入」指令。
刪除
刪除選取的螺栓連接樣板。
秘訣:
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。「訊息」區域合併所有計算 (狀態和疲勞) 的摘要。
圖形預覽
圖形預覽顯示所選幾何圖形和螺栓連接元件。預覽是結件的示意表現法。預覽可顯示柱坑/埋頭孔幾何圖形,以及承窩頭螺栓與六角頭螺栓之間的差異。
在「設計」頁籤中選取了第一個結件後,便會在圖形視窗中顯示預覽。
在預覽中使用 3D 掣點可編輯螺栓長度。拖曳 3D 掣點至適當長度。僅可對可用於選取的螺栓的長度執行此種操作。會顯示工具提示展示結件標註。按兩下 3D 掣點可顯示「修改」對話方塊,您可以在該對話方塊中從特定結件的可用標註清單中選取標註。
工具列指令
