設定元件中的複本性質
複本性質控制組合中零件或次組合的個別 複本 的特性。
在瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下複本,選取「性質」,然後按一下「複本」頁籤。
  1. 如果適用,請輸入描述性名稱來取代預設名稱。
  2. 在「性質」方塊中,選取勾選方塊以打開性質,或清除勾選方塊以關閉性質︰
    • 選取「可見」,使複本在圖形視窗中 可見 。清除勾選標記,會使其不可見。
    • 選取 「啟用」 ,使圖形視窗中的複本為可選取的。清除勾選標記,則會使它變成「未啟用」。
    • 選取「自由度」,以展示複本的自由度圖像。清除勾選標記來關閉。
    • 選取「iMate 圖像可見性」,以展示 iMate 圖像。清除勾選標記來關閉。
    • 選取「自適應」,以使複本中的特徵可以在您套用約束時,變更造型和大小。清除勾選標記,則會使複本變成剛體。
      零件或次組合的 自適應 狀態可以控制組合中的所有複本。當自適應零件的特徵重調大小時,該零件在其他組合中的所有複本也都會重調大小。
    • 在組合環境中,選取「透明」以打開或關閉一個或多個元件的元件透明度。視圖表現法會儲存透明度設定。將圖面視圖與具有透明度的視圖表現法關聯,可在圖面視圖中顯示透明度。
    • 選取「彈性」來指定每個次組合複本可以有獨立放置在父系組合中的子系元件。清除此勾選方塊以關閉彈性。
    • 選取「不動」將從複本中移除所有 自由度 。清除勾選標記,以還原自由度。
    • 選取「參考」,以指定複本是否僅用於參考。預設是「關閉」。
    • 選取「接觸集」,以包括接觸分析中的所選元件。預設是「關閉」。
    • 在「外觀」中按一下向下箭頭,然後從清單中選取。
  3. 如果適當,請指定複本原點相對於父系組合原點的精確位置。輸入 x、y 和 z 座標的偏移值。
    如果複本不是 不動 的,則位置值只是暫時的值。當可移動的複本移動、旋轉或受不動元件的約束時,值就會重置。
註: 您可以從關聯式功能表中設定大多數複本 性質 。在瀏覽器中,以滑鼠右鍵按一下複本,便可檢視關聯式功能表。性質旁邊的勾選標記指示該性質處於「打開」狀態。清除該勾選標記,可將該性質切換成「關閉」。
