「軸承產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
為軸承選項設定參數。指定軸承類型和/或篩選軸承標註的值。
若要插入軸承,您必須連接至儲存軸承的資源中心。如果未連接至資源中心,則您要從中選取軸承的下拉式清單不可用。
請參閱〈資源中心說明〉或〈關於資源中心資源庫的規劃〉,以瞭解使用資源中心的方式。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「軸承」
族群/品類
選取軸承類型。
按一下「族群/品類」欄位旁邊的箭頭將開啟資源中心。選取軸承。您還可以設定標準和品類篩選以尋找軸承和縮小選取範圍。
注意事項:建議選取「族群」。
軸承放置
指定軸承的放置方式。有兩種可能的放置控制:
注意事項:您必須同時指定兩個放置,或者一個也不指定。
圓柱面
選取圓柱面 (通常是軸元素的面)。
起始平面
指定軸承的起始面。
變更軸承的方位。
翻轉
按一下可將軸承的方位變更 180 度。軸承的位置將仍相同,其將貼合至同一平面。
註: 您可以放置沒有所選幾何圖形的軸承。
註: 建議您先指定軸承幾何圖形。選取軸的圓柱面和起始平面。顯示的軸承清單取決於選取的幾何圖形。
篩選
在「設計」頁籤的右側,指定軸承標註的篩選範圍。您可以輸入值,也可以按一下箭頭,以在 Autodesk Inventor 組合中測量標註。
如果先指定軸承幾何圖形,軸直徑篩選的值將自動插入篩選編輯欄位中。
有三個可能的篩選標註可以指定:
圖片將會顯示您可以輸入到篩選編輯欄位中的篩選標註。
您可以放置沒有所選幾何圖形的軸承。
不必指定所有篩選標註。只有從資源中心中選取軸承類型時,產生器才會尋找軸承。
如果您決定輸入篩選標註,則請輸入範圍的起始值和結束值。例如,若要設計內徑為 1.875 英吋的軸承,請在篩選範圍欄位中輸入值 1.5 和 2。您可以為起始和結束篩選值輸入相同的值。
軸承清單
在「設計」頁籤的下面部分,軸承清單符合指定的條件。在清單中,按一下適當的軸承。您的選取顯示在選取清單上方的欄位中。「確定」指令僅在此時才啟用,您可以將軸承插入至 Autodesk Inventor 組合。
顯示軸承的清單還顯示在「計算」頁籤中。如果選取一個軸承,則僅將該軸承值轉移到「計算」頁籤中。
根據給定的標註,更新軸承。如果清單與「標註」篩選不相符,將啟用該指令。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或按一下 V 形圖案。
「訊息摘要」區域中將列示符合篩選條件和計算參數 (如所需的軸承壽命) 的軸承。
「計算」頁籤
工具列指令
