建立彩現影像
新增功能:2024
彩現影像以檢視包含或不包含增強背景之設計的真實影像。當您選取「描影」彩現類型時,它會套用至整個影像。對已套用類型的變更必須在影像編輯器中做為後置處理執行。您可以在塑型環境中使用「插圖」視覺型式以取得插圖結果。
若要輸出具有透明背景的影像,以便與其他影像進行合成,必須先選取具有 Alpha 通道的 PNG,然後再進行彩現。當您開始彩現時,PNG 的 Alpha 通道選項會隱藏。
  1. 在功能區上,按一下「環境」頁籤 「開始」面板 「Inventor Studio」。
  2. 在功能區上,按一下「彩現」頁籤 「彩現」面板 「彩現影像」。
  3. 設定「一般」頁籤上的選項。您可以在圖形視窗中看到所選內容的預覽。
    如果您對選取滿意,請按一下「彩現」。
    彩現進度將顯示在單獨的視窗中。
    • 寬度和高度 指定彩現影像的寬度和高度。若要使用「測量」指令或從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。
      註: 影像大小解析度可以高達 16K x 16K。在處理大型影像之前,請先檢查您的圖形卡支援的解析度。
      選取輸出大小 提供一個值清單,可以從中選取輸出大小。
    • 鎖住縱橫比 如果選取此選項,則會保持由目前影像寬度和高度定義的縱橫比。
    • 相機 指定作用中文件的相機。當沒有指定任何相機時,預設為目前視圖。目前視圖使用視圖相機。
    • 照明型式 提供一個照明型式清單,可以從中進行選取。如果沒有任何可用的照明型式,則使用塑型環境中的照明型式來彩現影像。
  4. 設定「輸出」頁籤上的選項
    1. 儲存彩現的影像 在「開啟」對話方塊中,輸入名稱、選取位置並選取檔案類型。
    2. 在「開啟」對話方塊上按一下「選項」,以開啟「影像儲存選項」對話方塊。選取的檔案類型將決定可用的選項。
      註: 若要輸出具有透明背景的影像,以便與其他影像進行合成,必須先在「儲存選項」對話方塊中選取具有 Alpha 通道的 PNG,然後再進行彩現。
    3. 在「儲存」對話方塊中按一下「儲存」,以儲存設定並返回「輸出」頁籤。
  5. 設定「彩現程式」頁籤上的選項 (僅適用於彩現影像)
    • 彩現持續時間
      • 彩現時間 設定彩現的持續時間。在特定時間間隔內的迭代數目 (以及產生的品質) 取決於 CPU 速度。
      • 依迭代彩現 設定要執行的迭代數目。完成迭代數目所需的時間間隔取決於 CPU 速度。
      • 直到符合要求 設定無限制的彩現。可手動停止彩現。
    • 照明和材料精度
      • 模式 設定彩現的持續時間。在特定時間間隔內的迭代數目 (以及產生的品質) 取決於 CPU 速度。
    • 影像篩選 (消除鋸齒) 決定如何將多個範例合併為單一像素值,以柔和化或銳利化處理最終影像。
  6. 按一下「彩現」。
  7. 在彩現影像視窗的右上角,按一下:
    • 「暫停」,以暫停彩現。
    • 「儲存」,將輸出儲存為 BMP、JPEG、TIFF、PNG 或 GIF 格式。
註: 在「檢視」頁籤中指定的地平面和陰影效果設定,將顯示在彩現模型中。
提示: 如果您有空間球類型控制器,並在彩現動畫時使用了它,則相機視圖可能會移動。要避免發生偏移,請在長期彩現作業過程中關閉該控制器。
