指定幾何約束的預設行為
啟用「約束推論」
使用「約束設定」對話方塊,指定推論約束方式的預設行為,並加以保留。
  1. 按一下「草圖」頁籤 > 「約束」面板 > 「約束設定」 。
  2. 在「約束設定」對話方塊的「推論」頁籤中,選擇一個選項:
    • 推論約束。選取此選項後,會將約束推論至使用作用中的指令建立的幾何圖形。
    • 永久約束。只有在選取了「推論約束」時,此選項才可用。如果選取了「永久約束」,完成草圖後會自動建立約束。如果選取了「推論約束」但除選「永久約束」,則完成草圖後不會自動建立約束,但推論位置是正確的。
    註: 在線終端永遠會推論重合約束並保留,除非您在「針對約束推論的選項」下除選「重合」選項。此行為可避免建立開放草圖輪廓。
  3. 在「約束推論優先度」下,請為自動放置的約束選取偏好的約束類型:
    • 平行與互垂約束。(預設) 先尋找定義幾何圖形間關係的約束,然後再查看草圖格線的座標。
    • 水平與垂直約束。先尋找定義草圖幾何圖形方位 (草圖座標相關的) 的約束;然後再尋找草圖幾何圖形之間的約束。
  4. 在「針對約束推論的選項」下,選取要推論的任一或所有約束。
    註: 如果「推論約束」未啟用,您無法選取任何要推論的約束。
  5. 按一下「確定」。
指定可用於推論的約束和幾何圖形
如果在「約束設定」對話方塊選取了「推論約束」選項,您可以指定用於在建立新幾何圖形時推論約束的幾何圖形。
  1. 按一下「草圖」頁籤 > 「約束」面板 > 「約束推論範圍」 。
  2. 在「約束推論範圍」對話方塊中,選擇要用於推論約束的幾何圖形:
    • 目前指令中的幾何圖形。(預設) 將約束推論至使用作用中的指令建立的幾何圖形。
    • 所有幾何圖形。將約束推論至所有作用中的草圖幾何圖形。
    • 選取。可讓您選取要將約束推論至的草圖幾何圖形。
  3. 按一下「確定」。
    提示: 無論您指定的範圍選項為何,您均可以在建立任何幾何圖形時將游標懸停於該幾何圖形上,來從該幾何圖形推論約束。相反,建立新幾何圖形時按 Ctrl 鍵來繪製草圖,從而防止約束推論。
啟用「放鬆模式」
「放鬆模式」可讓您修改幾何圖形,並將新約束套用至已受約束的幾何圖形。啟用後,您可以自由拖曳所選草圖幾何圖形 (即使該幾何圖形受到約束),並在加入新標準時移除衝突的約束。「放鬆模式」關閉後,拖曳幾何圖形不會移除既有約束或標註。
  2. 在「約束設定」對話方塊的「放鬆模式」頁籤中,選取「啟用放鬆模式」。
  3. 在「要在放鬆拖曳中移除的約束」下,選取要展示或隱藏的任意或所有類型的約束。
  4. (可選) 選取「透過方程式保留標註」,來避免在拖曳方程式控制的線時變更標註。
  5. 按一下「確定」。
