修改孔表格
編輯表格格式和性質,加入或移除孔、加入擠出切割、編輯孔註記、變更孔位置的精確度、符合自訂孔、分割或匯出表格。
編輯孔表格格式和選項
  1. 在圖面中的孔表格中按一下右鍵,並選取「編輯孔表格」以顯示「編輯孔表格」對話方塊。
  2. 在「格式」頁籤上,變更表格標題、格式和文字型式。
  3. 在某個性質名稱上按一下右鍵,並選擇「格式化欄」以顯示「格式化欄」對話方塊。然後編輯欄性質,包括欄名稱、文字對齊方式、測量單位和值的格式。
  4. 按一下「欄選擇器」,加入或移除孔表格欄。然後在「孔表格欄選擇器」對話方塊中:
    • 指定孔表格中所顯示的性質清單。選取性質,然後按一下「加入」或「移除」,將性質移至「選取的性質」或「可用的性質」清單中。
      提示: 若要將使用對照單位的孔標註加入至孔表格中,請從「自以下位置選取可用的性質」清單中選取「(替用) 性質」。然後加入適當的性質至「選取的性質」。
    • 按一下「下移」或「上移」以變更性質的順序。
    • 按一下「新性質」,開啟「定義新性質」對話方塊,然後定義自訂欄以加入至孔表格。
  5. 在「編輯孔表格」對話方塊的「選項」頁籤中,變更列合併選項、孔標籤選項,並指定包括的特徵和孔類型。
  6. 按一下「確定」以關閉「編輯孔表格」對話方塊。
向孔表格中加入孔
  1. 在孔表格中按一下右鍵,然後從功能表中選取「列」「加入孔」。
  2. 在圖面視圖中按一下孔以亮顯它們。
    註: 這些孔必須位於與表格關聯的視圖中。
  3. 選取孔後,按一下右鍵,然後選取「建立」。孔將加入到表格的末尾。
從孔表格中移除孔
  1. 在要刪除的孔表格列上按一下右鍵。
  2. 從功能表中選取「列」「刪除孔」。
從表格中移除孔時,關聯的 孔標籤 將從圖面視圖中移除。
將擠出切割加入至孔表格
  2. 在「選項」頁籤上的「視圖篩選」方塊中,選取「包括的特徵」中的「中心標記」。
  3. 按一下「套用」。擠出切割將用孔註記自動加標籤,並加入到表格中。
提示: 您可以在孔表格型式定義中包括中心標記。
編輯孔註記和描述
  1. 在圖形視窗中,於孔表格列上按一下右鍵,然後選取「編輯」「編輯孔註記」。
  2. 在「編輯孔註記」對話方塊中,修改孔註記的值和符號並設定其他所需的選項。
  3. 按一下「確定」以更新孔註記。
  4. 在圖形視窗中,於孔表格列上按一下右鍵,然後選取「編輯」「編輯描述文字」。
  5. 在「設定文字格式」對話方塊中,修改文字及其選項。
  6. 按一下「確定」以更新孔表格列中的說明文字。
變更孔 XY 位置的精確度
  1. 在圖形視窗中,於孔表格 XDIM 或 YDIM 儲存格上按一下右鍵,然後選取「精確度」。
  2. 從清單中選取一個精確度。表格將使用新值進行更新。
  3. 根據需要,繼續更新精確度。
符合自訂孔
您可以指定兩個或多個自訂孔 (用中心標記指定) 相同。使用其中一種方式:
分割孔表格
您可以將一個孔表格分割成兩部分。分成兩部分後,可以單獨移動每個部分而不影響另一部分。
  1. 在圖形視窗中,於要分割表格的列上按一下右鍵。
  2. 從功能表中,選取「表格」「分割」。所分割表格的兩部分將垂直對齊放置。
匯出孔表格
您可以將孔表格資料匯出至標準 ASCII 文字檔 (.txt) 或 Microsoft Excel 檔 (.csv)。
  1. 在圖形視窗中,按一下以選取孔表格。
  2. 在列上按一下右鍵,並從功能表中選取「表格」「匯出」。
  3. 在「匯出孔表格為」對話方塊中,選取檔案類型並指定路徑和檔名。
