建立粗細管零件
新增功能:2019.2、2024
使用「粗細管建立」指令建立 iPart 或一般零件,以發佈至資源中心資源庫。在「粗細管建立」對話方塊中,建立參數隨零件類型的不同而不同。
通常情況下,連接點和連接軸線可以從正在建立的零件的幾何圖形上導出。此外,在建立之前您可以準備好工作點和工作軸線,以便可將它們用於定義連接點和連接軸線。
註: 如果建立的是分支配件,您首先必須先建立貼合點的工作點、管軸線的工作軸線、以及貼合管的切割輪廓。
建立粗細管 iPart
  1. 在 Autodesk Inventor 中開啟自訂粗細管 iPart。
  2. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「建立」面板 「粗細管」。
    在「粗細管建立」對話方塊中,紅色號碼表示尚未滿足接頭準則。確保為每個接頭設定所有要求的屬性。
  3. 在「類型」清單中選取零件品類:
    • 若要建立標準的雙接頭導管零件,請選取「細管」、「管」或「軟管」。
    • 若要建立標準配件,請選取任意一種可用的配件類型。
    • 若要建立分支配件,請選取「分支」或者一個子類型。
    • 若要建立自訂彎頭,請選取「自訂彎頭」。
    • 如果 iPart 不符合任何可用的配件類型,請選取「其他」。
    提示: 如果您建立的是管帽、彎頭、T 形管或十字形管,請按一下適當的接頭影像。
  4. 如果不使用預設接頭數目,可選擇性地在「接頭」清單中設定新值。
  5. 按一下接頭號碼。
  6. 指定接頭的接合形式。
  7. 選取參數,並將其對映至 iPart 表格中的相關欄名稱。您必須對映清單中所有要求的參數。
    註: 第一個接頭只要求管長度參數。除非接頭大小不同,否則,您只需定義一次所有其他表格對映。
  8. 在合適的位置定義接頭資訊:
    • 按一下「連接點」,然後選取環形邊或既有工作點,來設定零件與既有幾何圖形的連接點。對於墊片零件和對接熔接元件,請選取連接面上的點。
    • 按一下「連接軸線」,然後選取環形邊或既有工作軸線,以設定所建立零件的連接方向。
    • 指定接頭的性別,母接頭、公接頭或中性接頭。例如,墊片通常具有一個中性的凸緣接合形式。
    • 如有需要,按一下「翻轉方向」反轉軸線方向。該軸線應該指向零件外。
    • 如果建立的是分支配件,則對於第二個連接點,您需要指定貼合點和管軸線,而不是指定一般連接點和連接軸線。
      註: 貼合點和管軸線無法從正在建立的分支配件的幾何圖形上導出。您首先必須相應地建立工作點和工作軸線。
  9. 定義最小與最大接合。如果已經為墊片接頭選取凸緣接合形式,則接合值為 0。
  10. 如果建立的是分支配件,則對於第二個連接點,您需要指定貼合管的切割資訊。若要移除該剖面,請在按住 Ctrl 的同時按一下輪廓。
    註: 切割輪廓無法從正在建立的分支配件的幾何圖形上導出。您首先必須建立輪廓,例如使用「投影幾何圖形」。
  11. 如果您正在建立配件 iPart,可選擇性地指定適當的 ISOGEN 類型、符號鍵、料件碼和描述,以用於 ISOGEN .pcf 檔案。
  12. 完成每個接頭號碼的所有要求的參數後,按一下「確定」以儲存建立的 iPart。
  13. 建立成功後,按一下「確定」。
    稍後,您可以將建立的 iPart 發佈至資源中心預設根品類下的適當子品類與族群中。
建立一般粗細管零件
一般零件僅可做為配件進行建立與發佈,因此無法在「類型」清單中選取「細管」、「管」或「軟管」。
  1. 在 Autodesk Inventor 中開啟一般粗細管零件。
  3. 在「類型」清單中選取零件品類:
    • 如果零件不符合任何可用的配件類型,請選取「其他」。
  5. 按一下「連接數目」。
  6. 指定在元件零件中使用的接合形式。
  7. 指定標稱大小。
  8. 在合適的位置定義接頭資訊:
    • 指定接頭的性別,母接頭、公接頭或中性接頭。例如,墊片通常為一個中性的凸緣接合形式。
  10. 如果建立的是分支配件,則對於最後一個接頭號碼,您需要指定貼合管的切割資訊。若要移除該剖面,請在按住 Ctrl 的同時按一下輪廓。
  11. 可選擇性地指定適當的 ISOGEN 類型、符號鍵、料件碼和描述,以用於 ISOGEN .pcf 檔案。
  12. 完成每個接頭號碼的所有要求的參數後,按一下「確定」以儲存建立的零件。
  13. 建立成功後,按一下「確定」。
