「壓縮彈簧元件產生器」對話方塊 -「設計」頁籤
設定用於設計壓縮彈簧的參數。可在「設計」頁面上設計的彈簧為標準大小的彈簧 (若要使用您自己的值設計和計算彈簧,請切換至「計算」頁面)。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「彈簧」面板 「壓縮」
彈簧參考影像
按一下以顯示帶有基本彈簧標註的影像。
當彈簧直徑參數變更為「內」、「中值」或「外」時,會更新影像。
而在長度、鉤類型、鉤長度、彈簧直徑值或線材直徑發生變更時,不會更新影像。
「放置」
使用此區段可指定放置選項和彈簧負載狀態類型。
註: 指定完全放置後,將建立包含適當標註和彈簧類型的圖形預覽。
軸線
選取圓柱面或軸線。
起始平面
選取能夠與彈簧末端貼合的工作平面或面。
註: 指定「軸線」與「起始參考」放置後,將建立包含適當標註與彈簧類型的圖形預覽 (請參閱〈圖形預覽〉部分,以取得更多資訊)。
安裝的長度
最小負載長度根據預先載入的彈簧長度設定。
工作負載長度根據工作力計算得出。
最大負載長度根據滿載彈簧長度設定。
自訂長度由使用者設定。
最小負載長度、工作負載長度、最大負載長度、自訂負載長度
此編輯欄位會根據在之前的下拉式功能表中選取的負載而進行變更。
只有在「安裝長度」下拉式清單中選取「自訂」選項後,才可對編輯欄位進行手動輸入;如果您選取其他選項,會在按一下「計算」時自動計算該值。
繞線方向
由於左向彈簧需要進行特殊修整,因此除特殊情況外,繞線方向均為右向。如果將彈簧裝配於螺紋之上,則螺旋方向應為左向,以便螺旋不會懸於螺紋之上。若有同圓心彈簧,則應該有一個彈簧為左向彈簧。
彈簧線材
輸入或測量線材直徑值。
彈簧起始端
指定彈簧起始端參數。
閉口螺旋
輸入封閉型螺旋的總數。
轉移螺旋
輸入轉移螺旋值。
固定螺旋
輸入閉口的總數。
彈簧末端
指定彈簧末端參數。
閉口螺旋
輸入封閉型螺旋的總數。
轉移螺旋
輸入轉移螺旋值。
固定螺旋
輸入閉口的總數。
彈簧長度
使用此區段可定義哪些參數為輸入參數,哪些參數為計算出的參數 (計算出的參數以灰色顯示)。
註: 如果從「計算」頁籤的「彈簧強度計算」區域中選取了「壓縮彈簧設計」,則會停用此區域。
長度輸入
L0,t n
根據指定的線材直徑、自由彈簧的長度和彈簧鉤頭的造型與大小,計算彈簧的線圈數。
L0,n o
針對指定的線材直徑、線圈數和自由彈簧的長度,計算彈簧鉤頭的大小。
t,n L0
根據指定的線材直徑、彈簧螺旋數以及彈簧鉤的造型與大小,計算鬆彈簧長度。
鬆彈簧長度
指定作用中螺旋加結束螺旋的長度。
節距
指定螺旋節距。
作用中的螺旋
指定作用中螺旋的彈簧數目。
彈簧直徑
使用該下拉式清單可指定輸入用於計算的彈簧標註以及要計算的標註。
註: 根據下拉式清單中的選擇,此區域的編輯欄位名稱會變更為「內徑」、「平均直徑」或「外徑」。
外徑
根據指定的線材直徑及彈簧外徑,計算出彈簧的平均直徑和內徑。
中值
根據指定的線材直徑及彈簧平均直徑,計算出彈簧的內徑和外徑。
內徑
根據指定的線材直徑及彈簧內徑,計算出彈簧的平均直徑和外徑。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
「結果」區域顯示適當的結果,需要計算這些結果以得出所有正確的彈簧標註。按一下「計算」以顯示值。可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
若要取得有關以公制或英制單位表示之計算的參數的進一步描述,請參閱《工程便覽》。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
圖形預覽
所選幾何圖形的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 中。您可以使用掣點來指定壓縮彈簧直徑、線材直徑,沿彈簧軸線移動彈簧,以及變更螺旋數。(按兩下掣點可編輯值)。
1. 使用掣點指定彈簧直徑。
2. 使用掣點指定線材直徑。
3. 使用掣點沿彈簧軸線移動彈簧。
4. 使用掣點變更螺旋數。
工具列指令
