設計平行栓槽
插入平行栓槽連接
  1. 在功能區上,按一下「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「平行栓槽」 。
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 按一下「栓槽類型」編輯欄位旁邊的箭頭以選取栓槽。
    • 輸入栓槽標註。
    • 指定軸槽的位置。使用者既可以建立新的軸槽,也可以選取既有的槽。根據您的選取,將啟用「軸槽」區域中的放置選項。
    • 指定輪轂槽的位置。
    • 在「選取要產生的物件」區段中,選取要插入的物件。依預設,兩個選項都會啟用。按一下圖示可停用相應的選項。
  3. 選取「確定」。
  4. 註: 您可以切換到「計算」頁籤,以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
編輯平行栓槽連接
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師平行栓槽接頭的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取平行栓槽接頭,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後按一下「使用機械便覽魔法師編輯」。
  3. 可以向接頭中加入元件或變更標註。無法從平行栓槽產生器中刪除已插入的元件。您僅可以在 Autodesk Inventor 組合中將其刪除。
插入單一連接元件 - 軸槽
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 輸入栓槽標註。
    • 指定軸槽的位置。使用者既可以建立新的軸槽,也可以選取既有的槽。根據使用者的選取,「軸槽」區域中將啟用放置選項。
    • 指定輪轂槽的位置。
    • 按一下「選取要產生的物件」區域中的第二個圖示,以停用輪轂槽插入,以便僅插入軸槽。
  3. 選取「確定」。
插入其他的連接元件
  3. 在「選取要產生的物件」區段中,按一下適當插入物件 (軸槽、輪轂槽) 的圖示。
  4. 指定幾何圖形。
  5. 選取「確定」。
計算平行栓槽
  2. 在「設計」頁籤上,按一下「栓槽類型」編輯欄位旁邊的箭頭,以選取栓槽並輸入栓槽標註。
  3. 切換到「計算」頁籤。
  4. 選取強度計算類型。
  5. 輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
  6. 按一下「計算」以進行計算。
  7. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」和「設計」頁籤右下部分中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  8. 如果計算結果與設計相符,請按一下「確定」。
