展開和重新摺疊特徵對
有時板金特徵會跨越加工零件中的折彎區域。您可以展平零件來建立此類特徵。
使用「展開」和「重新摺疊」,您可以:
「展開」會將展開特徵加入至您的板金零件瀏覽器。您可以將其他特徵加入到模型的展開部分。然後,可以加入重新摺疊特徵,以重新摺疊全部或部分展開的折彎或扭轉。
在重新摺疊特徵 (瀏覽器歷程中) 之後,您可以將其他特徵加入至摺疊模型中。僅可以將重新摺疊特徵加入至展開狀態下包含展開特徵的板金模型中。
您可以展開或重新摺疊在板金零件的摺疊或展開面上建立的草圖。這些草圖上的標註可以參考摺疊或展開狀態下的其他特徵。
可以選取在展開面上建立的草圖並將其複製至重新摺疊的面。可以繼續顯示原始草圖,也可以將其從顯示中移除。在瀏覽器中,複製的草圖會顯示為重新摺疊特徵的子系。
可以選取要展開的面上的未消耗草圖並將其複製至展開面。仍可以顯示原始草圖,也可以將其從顯示中移除。複製的草圖會做為展開特徵的子系展示在瀏覽器中。
展開與展開圖
由展開特徵展平的摺疊模型與展開圖模型並不等效。請勿使用由展開特徵展平的模型來建立圖面。
展開圖包含建立製造圖面所必需的折彎和沖孔資訊。使用「展開圖」可取得建立圖面所需的展平表現法。差異包括:向上/向下折彎、沖孔深度、沖孔替用表現法和折彎離隙幾何圖形。
註: 存在某些會產生有效但無法使用展開特徵展開的展開圖的情況。
浮雕特徵變形
在展平折彎上塑型或與展平折彎接觸的特徵在重新摺疊後會變形。從板金面突出 (向上或向下) 的特徵會相對於板金面的中立表面變形,而不會相對於突出的幾何圖形變形。若要確保變形與車間機床結果相符,請儘可能將突出限制為厚度值。
展開折彎上的草圖
您可以在既有平面上建立草圖,也可以在展開折彎或取消扭轉面所產生的展平面上建立草圖。
註: 建立重新摺疊特徵時,不能選取在展開扭轉特徵上建立的未消耗草圖。
合併面拓樸
為支援在展開狀態下的模型上建立特徵,共平面邊的面不再合併成一個面。共面邊面拓樸可隨展開特徵的加入分割成個別面 (在插圖中以藍色展示)。
從展開特徵建立的工作幾何圖形
用於定義工作幾何圖形的選項可隨展開和重新摺疊特徵的加入而增加。以下範例說明了使用摺疊特徵、展開特徵以及摺疊和展開特徵的混合建立的工作平面。
使用摺疊幾何圖形建立
在左側,使用摺疊模型特徵建立了一個工作平面。在右側,您可以看到展開父特徵後,仍保留了該工作平面。
使用展開幾何圖形建立
在左側,使用展開模型特徵建立了一個工作平面。在右側,您可以看到重新摺疊父特徵後,仍保留了該工作平面。
同時使用摺疊和展開幾何圖形建立
在左側,使用展開模型特徵建立了一個工作點。在右側,使用摺疊特徵上的相同頂點建立了第二個工作點。在另一摺疊特徵上建立了第三個工作點,並使用這三個工作點建立了一個工作平面。在下方的影像中,展開或重新摺疊特徵後,仍保留了該工作平面。
多重結塊零件中的展開折彎
Inventor 可讓您建立包含獨立實體 (稱為「隆起」) 的板金零件。為展開作業所選的折彎必須是包含展開參考面之隆起的一部分。
在以下影像中,選取的展開參考面為綠色。用藍色展示的折彎可使用所選參考面展開。用紅色展示的折彎無法使用所選參考面展開。
相對於原點的零件轉換
在「展開」和「重新摺疊」中,均可以手動為作業選取固定參考。此手動選取程序可讓您相對於原點的原始方位轉換零件。考慮以下展示四種模型狀態的插圖:
為避免發生不需要的轉換,可使用「重新摺疊特徵」關聯式功能表選取或「自動選取」選項方式套用「重新摺疊特徵」。
