使用已複製到展開圖的草圖
您可以將草圖複製到展開圖、將其刪除、控制草圖可見性,以及中斷草圖之間的連結。
您可以在摺疊板金零件的面上建立 2D 草圖,並將其複製到零件的展開圖。必須在平物面上建立 2D 草圖,而不是在側面上建立。
會同時複製嵌入在草圖中的所有影像或圖塊。如果展開圖不存在,則會在建立展開圖後複製草圖。
原始摺疊模型草圖和展開圖複本之間存在關聯。對原始草圖所做的所有編輯都會顯示在複本中。但是,對展開圖中的草圖複本所做的變更不會反映在原始摺疊模型草圖中。
刪除展開圖時,草圖不會被刪除。重新建立展開圖時,會自動複製草圖。
如同未消耗的草圖,複製的草圖會在 DWG / DXF 轉換期間透過展開圖匯出,包括圖層 (含顏色、線型和線粗控制)。
您可以打開和關閉兩個草圖的可見性,也可中斷草圖之間的關聯式連結。
注意事項:對於在板金零件折彎區間中建立的草圖,使用「展開」指令將其展開之後,便無法複製該草圖。
將草圖複製到展開圖
將草圖複製到展開圖之後,草圖節點的外觀會發生變更,指示已成功複製草圖 。「展開圖」瀏覽器按如下方式顯示複製的草圖節點:
  1. 在功能區上,按一下「板金」頁籤 「展開圖」面板 「移往摺疊零件」。
  2. 在「摺疊零件」瀏覽器中,為「摺疊模型」選取一個或多個要複製的節點,按一下右鍵,然後按一下「複製到展開圖」。
控制草圖可見性
依預設,可見性為打開的複製草圖會複製到展開圖。如果您複製可見性為關閉的草圖,則「摺疊模型」瀏覽器會將草圖圖示顯示為不可用 (),且複製的草圖也會在展開圖中顯示為不可用 ()。
  • 將摺疊模型的草圖複製到展開圖,並關閉其可見性。
從展開圖中刪除草圖
  1. 在功能區上,按一下「板金」頁籤 「展開圖」面板 「移往展開圖」。
  2. 在「展開圖」瀏覽器中,選取一個或多個要從展開圖刪除的草圖節點。按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
    複製的一個或多個草圖已刪除,不會再顯示在「展開圖」瀏覽器中。
    提示: 您也可以從展開圖移除摺疊模型草圖。在「摺疊模型」瀏覽器中,於草圖節點上按一下右鍵,然後清除選項「複製到展開圖」。
    原始摺疊模型草圖會保留,並且隨後在「摺疊模型」瀏覽器中,會顯示為一般草圖圖示。
中斷草圖之間的連結
您可以中斷摺疊零件與展開圖草圖之間的連結。兩個草圖圖示會分別在其瀏覽器中顯示為一般草圖圖示。
  2. 在「展開圖」瀏覽器中,選取一個或多個「草圖:複製」節點。
  3. 按一下右鍵,然後按一下「中斷連結」。
