顯示主要單位和對照單位
圖面標註和註記以標註型式或零件檔中指定的主要測量單位顯示值。如果適用,請設定標註和註記,使得還可以以對照單位顯示標註值。
標註和註記可以以主要測量單位和對照測量單位顯示值。您可以選取顯示選項控制雙標註的外觀。
顯示或隱藏對照單位
  1. 開啟圖面。
  2. 按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」。
  3. 展開標註型式清單並按一下標註型式以進行編輯。
  4. 在「對照單位」頁籤上,指定對照單位的設定:指定測量單位、標註格式和顯示。然後,選取每種註解類型 (標註、孔註記、倒角註記、折彎註記、沖孔註記) 並指定雙重格式的外觀。
    提示: 若要隱藏所選註解類型的對照單位,請選取「僅主要單位」選項。
  5. 按一下「儲存」儲存變更,按一下「完成」關閉該對話方塊。
註: 如果已選取雙重單位格式,精確度與公差值也會以雙重格式顯示。
使用型式中的零件單位或主要單位
  1. 開啟圖面。
  4. 在「註記和引線」頁籤上,選取「孔註記」、「折彎註記」或「沖孔註記設定」。
    註: 變更僅適用於所選的圖面註解類型。
  5. 選取「零件單位」來以零件檔中指定的單位顯示值。清除「零件單位」勾選方塊以使用該標註型式的「單位」頁籤上指定的單位。
  6. 按一下「儲存」儲存變更,按一下「完成」關閉該對話方塊。
註: 「零件單位」選項可取代「單位」頁籤上的主要單位的設定。次要單位永遠遵循「對照單位」頁籤上的單位設定。
