使用粗細管佈線
修剪、延伸、加入、亮顯和控制可見性,以及定義粗細管佈線的重力方向。
修剪和延伸自由粗細管末端
當粗細管佈線終止於所選點或環形邊時,若要稍後取得與相鄰配件的正確接合,您可以修剪或延伸管末端。
延伸或修剪自由管末端的功能非常有用,尤其是在建立導出佈線時。移植導出佈線後,不會插入表示具有兩個以上接頭的佈線節點的配件 (例如需要 T 形管或十字管的連接點)。這些配件通常重疊在連接點上,並且不能正確連接。若要完成導出佈線,您必須調整管接頭或非連續管段,然後插入適當的配件以手動連接管與配件。
註: 僅延伸或修剪包含指定自由管末端的單一管段。
  1. 啟用粗細管佈線。
  2. 以滑鼠右鍵按一下管末端的佈線節點,或在「模型」瀏覽器中以滑鼠右鍵按一下適當的工作點,然後從關聯式功能表中選取「修剪/延伸管」。
  3. 在「修剪/延伸管」對話方塊中,確定修剪或延伸管末端。
    • 如果粗細管端過短而無法正確連接配件,請按一下「延伸管」。
    • 如果粗細管端插入到所連接配件中的部分過長,請按一下「修剪管」。
  4. 輸入長度值,以修剪或延伸細管或管末端。
  5. 按一下綠色勾選標記,或者按 Enter。
  6. 若要進行更多調整,請重複步驟 2 到步驟 5。
  7. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
  8. 確認細管或管段的長度是否符合連接至指定配件或元件的接合要求。
    提示: 若要清楚地檢視接合,請在「檢視」頁籤上選取「打開透明度」,以啟用通透檢視。如果尚未移植管路,請移植佈線以查看結果。
控制佈線物件的可見性
對佈線、管路和位置表現法進行變更時,粗細管組合會自動將所有元件更新為 3D 物件。為節省更新粗細管組合的時間,您可以選擇將個別佈線和管路顯示為中心線。此動作可延期細管、管和軟管元件的自動更新,並可讓您在重新移植之前看到變更對個別佈線的影響。您還可以停用整個粗細管路次組合的自動更新,並僅顯示中心線。
註: 當建立並移植新佈線時,它永遠會顯示為移植的佈線而不是中心線。即使在將管路設定為「僅顯示佈線」時也是如此。
  1. 在瀏覽器中,啟用主要管路或主要管路中包含的管路。
  2. 在「粗細管」或「管路」頁籤中,按一下「管理」面板,然後選擇「顯示所有物件」或「僅顯示佈線」。
  3. 或者,在瀏覽器中的管路上按一下右鍵並選擇「顯示/更新設定」,然後在關聯式功能表中選取「所有粗細管物件」或「僅限佈線物件」。
    • 顯示所有物件:所選管路中的所有元件都將顯示為 3D 物件。
    • 僅顯示佈線:選取的管路將顯示為中心線。
將佈線點加入至已完成的佈線
您可以繼續將佈線點加入至既有硬質佈線或彈性軟管佈線 (含一個配件或不含配件) 的末端,即使已在其中移植資源庫元件。
  1. 在「模型」瀏覽器中,啟用佈線以繼續。
  2. 使用以下任一方法啟用「3D 正投影佈線」工具:
    • 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」,然後按一下您剛剛建立的上一個佈線點。
    • 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,按一下上一個佈線點,然後按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」。
    • 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,於上一個佈線點上按一下右鍵,然後選取「佈線」。
    「3D 正投影佈線」工具將重新出現在所選自由佈線末端。
  3. 依需要繼續定義佈線。
  4. 若要完成佈線,請在「性質」面板中按一下「確定」,或在圖形視窗中按一下右鍵並選取「完成」。
  5. 按一下滑鼠右鍵並選取「完成編輯」。
亮顯佈線元件
使用瀏覽器關聯式功能表中的「展示元件」,亮顯作用中的佈線內的所有段和配件。亮顯佈線元件有助於區別複雜管路中的各種佈線。
  1. 在瀏覽器中,啟用管路,並將游標暫停在要亮顯的佈線上。
  2. 按一下右鍵,並選取「展示元件」。
    附屬於所選佈線草圖的導管零件與配件在「模型」瀏覽器與圖形視窗中同時亮顯。
  3. 按一下右鍵,然後選取「完成」。
定義重力方向
使用者可以在建立自排乾線型式之前或之後定義重力方向。但是,必須先指定重力方向,然後才能建立自排乾管路。若要定義重力向量的方向:
  1. 在組合瀏覽器中的「粗細管路」項目上按兩下,以啟用「粗細管路」環境。
  2. 在功能區上,按一下「粗細管」頁籤 「管路」面板 「定義重力」。
  3. 「重力」對話方塊將開啟。請確保選擇箭頭處於作用中狀態,然後選擇軸線、直線邊、環形邊或者柱面或平面。
  4. 選取定義幾何圖形後,將顯示指示重力方向的臨時的黃色向量。該重力向量將保持可見,直至此對話方塊關閉。如果此重力向量所指方向錯誤,請選取「方向」圖示 以反轉法向。
  5. 結束時按一下「確定」。
註: 在「粗細管」中定義的重力與「動力學模擬」和「應力分析」中的重力定義是相互獨立的。
