建立 iMate
可以在零件中定義約束對,稱為 iMate,告知零件在插入組合時如何連接。在瀏覽器中,iMate 資料夾包含在檔案中定義的所有 iMate 定義。將遊標暫停於 iMate 上,可以使其在圖形視窗中亮顯。
您可以為 iMate 定義最大限制、最小限制和固定位置限制。
可以選取兩個或多個 iMate 來建立複合 iMate。當與另一個具有相同名稱和相同構件數的複合 iMate 相符時,會立即解析群組中的所有 iMate ( iMate 結果 )。
還可以轉換組合中元件之間的約束,並自動建立多個單一 iMate 或單一複合 iMate。這些 iMate 定義與零件檔一起儲存。
建立 iMate
  1. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「建立」面板 「iMate」 。
  2. 在「建立 iMate」對話方塊中,將自動選取「貼合」約束。使用預設或按一下「角度」、「相切」或「插入」。
  3. 按一下「組合」頁籤建立固守約束,或者按一下「運動」頁籤建立運動約束。
    在「組合」頁籤上:
    • 輸入「偏移」或「角度」(如果適用)。
    • 如果適用的話,請勾選「抑制」方塊以抑制約束。
    • 在「解析」方塊中,根據約束類型按一下結果。沒有圖片解決方案用於「角度」約束。
    • (可選) 按一下「更多」按鈕,以設定最大限制、最小限制或固定位置限制。
    • 在圖形視窗中,選取要約束的幾何圖形。
    在「運動」頁籤上:
    • 按一下「旋轉」或「旋轉-轉換」。
    • 輸入「比率」或「距離」(如果適用)。
  4. 按一下按鈕展開對話方塊。Autodesk Inventor 使用 iMate 名稱做為組合中相符 iMate 的首要準則。如果沒有名稱匹配,則使用 iMate 性質進行匹配。
    • 在「名稱」方塊中,輸入 iMate 名稱,或者保留為空 (會自動建立預設名稱)。
    • (可選) 按一下「限制」頁籤,以設定最大限制、最小限制和固定位置限制。
      • 勾選「使用偏移做為固定位置」並在「偏移」值方塊中輸入所需的值,以指定固定位置。清除該勾選方塊可停用。
      • 勾選「最大值」並輸入值,以指定最大限制位置。清除該勾選方塊可停用。
      • 勾選「最小值」並輸入值,以指定最小限制位置。清除該勾選方塊可停用。
    • 在「相符」頁籤中,從列示的名稱中進行選取 (如果適用),或者按一下「將名稱加入清單」並輸入名稱。也可以刪除某個名稱,或者使用向上或向下箭頭在清單中移動名稱。
  5. 按一下「套用」建立 iMate。根據需要繼續建立 iMate,或者按一下「確定」以退出。
  6. 儲存檔案。
註: 如果使用預設 iMate 名稱,請考慮將其變更為更有意義的名稱。選擇一個與另一個零件中相符的 iMate 相對應的名稱,然後使用瀏覽器更名該 iMate。例如,若要識別幾何圖形,可以將「Mate1」更名為「Axis1」。將第二個 iMate (名為「Mate2」) 更名為「Face1」。
建立複合 iMate
  1. 在零件或組合中建立多個單一 iMate。
  2. 在瀏覽器中,按一下展開 iMate 資料夾。
  3. 按住 Ctrl,然後按一下要包括在複合 iMate 中的每個 iMate。
  4. 按一下右鍵並且選取「建立複合」。
  5. 也可以按一下複合 iMate 標示,然後給它指定一個名稱以描述其用途或放置位置。
  6. 儲存檔案。
註: 選擇與另一個零件或組合中相符複合 iMate 對應的名稱。您可以取代組合中使用共有複合 iMate 定位的零件。然後該共有複合 iMate 會自動使用先前定義的約束定位取代。
從包含一個或多個約束的既有元件推論 iMate 定義
  1. 在組合的元件之間放置約束。
  2. 在瀏覽器中,選取具有約束的元件。
  3. 按一下右鍵,然後選取「元件」「推論 iMate」。
    註: iMate 定義無法從組合特徵推論。
  4. 如果選取的元件是同一零件 (或組合) 的多個放置元件之一,則指示如何轉換約束:
    • 若要只轉換選取的複本上包含的約束,請選取「僅選取的複本」勾選框。
    • 若要轉換所有複本上包含的約束,請清除「僅限所選複本」勾選方塊。
  5. 選取「建立複合 iMate」勾選方塊,以將多個推論的 iMate 定義群組為一個或多個複合 iMate 定義。
    將為每個約束兩個相同例證的約束群組建立一個複合 iMate 定義。
  6. 按一下「套用」。
  7. 也可以繼續選取元件以轉換其他約束,並在每次轉換後按一下「套用」。
  8. 儲存檔案。
提示: 在瀏覽器中更改 iMate 的名稱,為其提供一個說明其目的或放置的名稱。
從既有約束推論 iMate 定義
  1. 在組合的元件之間放置約束。
  2. 在瀏覽器中,選取一個約束。
  3. 按一下右鍵,然後選取「推論 iMate」。
  4. 在瀏覽器中輸入 iMate 的名稱,為其提供一個描述其用途或放置的名稱。
  6. 按一下「套用」。
  7. 儲存檔案。
推論既有特徵的 iMate 定義
可以在孔、迴轉和圓擠出零件和組合特徵上推論 iMate。推論的 iMate 定義僅放置在封閉的迴路中。
Autodesk Inventor 將推論的 iMate 放置在可能最有用的邊上。如果希望將 iMate 放置在其他邊上,請刪除推論的 iMate,然後手動建立一個 iMate。
  1. 在瀏覽器中,在特徵上按一下右鍵,然後選取「推論 iMate」。
  2. 在「推論 iMate」對話方塊中,請執行以下操作之一:
    • 輸入一個名稱,以套用至所有推論的 iMate 定義。
    • 保留「名稱」欄位為空。根據約束類型自動指定名稱,如 iMate:1 或 iMate 2。
    提示: 為 iMate 定義指定一個名稱,以描述其用途或放置位置。
  3. 按一下「確定」,關閉對話方塊。
  4. 儲存檔案。
推論新特徵的 iMate
建立零件或組合特徵時,可以在擠出、迴轉和孔的環形邊上推論 iMate。需要一個封閉的迴路。
  1. 建立所需的輪廓草圖,以建立含環形邊的特徵。
  2. 按一下「擠出」、「迴轉」或「孔」圖示。
  3. 選取所需的值和幾何圖形。
  4. 選取「推論 iMate」勾選方塊。
    在「推論 iMate」對話方塊中,輸入 iMate 名稱或保留為空,然後按一下「確定」。如果保留為空,將根據約束類型自動建立名稱,例如 iInsert1。
  5. 按一下「確定」建立特徵,並自動建立 iMate。
  6. 儲存檔案。
