顏色列
顏色列顯示要展示的結果的範圍。顏色列會張貼在圖形視窗中,您可以啟用「顏色列」指令將其在圖形視窗中重新定位。
存取:
功能區: 「框架分析」頁籤 「顯示」面板 「顏色列」
可見性 控制作用中結果類型的顏色列的可見性。勾選 (預設) 後,會顯示顏色列。清除勾選標記以隱藏顏色列。
註: 此設定僅會影響作用中結果。
最大   顯示計算的最大門檻值。不勾選「最大」以啟用手動門檻設定。依需要輸入所需的值。重新勾選「最大」會將最大門檻設定回計算的值。最大門檻必須永遠大於最小門檻。
顏色數   指定要顯示在顏色列中的顏色數或單色描影數。有效輸入是從 2 至 12。您可以輸入數字,或使用 + (增加) 或 - (減少) 來變更值。
絕對值   此選項依預設不勾選;勾選後,會以絕對值的方式顯示所有結果值,並且顏色列會反映那些值。勾選此選項後,最大和最小門檻的負值無效。
最小   顯示計算的最小門檻值。不勾選「最小」以啟用手動門檻設定。依需要輸入所需的值。重新勾選「最小」會將最小門檻設定回計算的值。最小門檻必須永遠小於最大門檻。
註: 如果「平滑描影」處於作用中狀態,則會停用顏色列設定,並且使用的顏色數為 5。
顏色類型
設定列比例以與顏色一起顯示。
設定列比例以顯示為單色或灰階。
位置
  頂部 將顏色列水平定位於圖形面域的中上部。
  底部 將顏色列水平定位於圖形面域的中下部。
  右側 沿圖形面域的右側垂直定位顏色列。
  左側 沿圖形面域的左側垂直定位顏色列。
  右上水平 將顏色列水平定位於圖形面域的右上部。
  右上垂直 將顏色列垂直定位於圖形面域的右上部。
  左上水平 將顏色列水平定位於圖形面域的左上部。
  左上垂直 將顏色列垂直定位於圖形面域的左上部。
  右下水平 將顏色列水平定位於圖形面域的右下部。
  右下垂直 將顏色列垂直定位於圖形面域的右下部。
  左下水平 將顏色列水平定位於圖形面域的左下部。
  左下垂直 將顏色列垂直定位於圖形面域的左下部。
大小
  標準 將顏色列設定為固定高度。依預設設定。
  緊密 將顏色列設定為最小高度。
  佈滿視窗 設定顏色列,以便其大小是圖形面域的百分比。如果面域變更大小,則會更新顏色列,並按比例變更其大小。
