陣列可塑性零件
定義矩形陣列
複製一個或多個元件,並以矩形陣列排列產生的複本。這些元件可以是獨特的,也可以是相同的。
  1. 在「模具配置」頁籤中,按一下「陣列」。
  2. 在圖形視窗中,選取塑膠零件。
  3. 在「陣列」對話方塊中,在「矩形」頁籤的「陣列類型」群組中,選取零件方位。
    選項 描述
    基準陣列 排列零件,而不會套用任何旋轉。
    X 平衡 排列零件並在負 Y 軸將某些零件旋轉 180 度。
    Y 平衡 排列零件並在負 X 軸將某些零件旋轉 180 度。
  4. 輸入 X 方向的塑膠零件數。
  5. 輸入 X 方向零件間的距離。
  6. 輸入 Y 方向的塑膠零件數。
  7. 輸入 Y 方向零件間的距離。
  8. (可選) 按一下「更多」按鈕以指定「檔案相互獨立」。
  9. 按一下「確定」。
注意事項:您可以按一下 X 或 Y 標註線來在圖形視窗中直接輸入距離值。
定義環形陣列
複製一個或多個元件,並以環形陣列排列產生的複本。這些元件可以是獨特的,也可以是相同的。
  2. 在圖形視窗中,選取塑膠零件。
  3. 在「陣列」對話方塊中,在「環形」頁籤的「陣列類型」群組中,選取零件方位。
    • 基準陣列
      以相同的座標系統方向排列零件。
    • 徑向陣列
      以座標系統向前指向 LZ 中心點的方式排列零件。
  4. 輸入塑膠零件數。
  5. 輸入所選零件的旋轉角度。
  6. 輸入零件的中心點和 LZ 中心點之間的距離。
  7. 輸入零件相對於相鄰零件的旋轉角度。
  9. 按一下「確定」。
定義變動陣列
  2. 在圖形視窗中,選取塑膠零件。
  3. 在「陣列」對話方塊中,選取「變動」頁籤。
  4. 使用下列方法之一將零件加入至清單:
    • 選取「繼承上一個陣列」以繼承矩形或環形定義。
    • 在清單中的元素上按一下右鍵,然後按一下「加入」或「加入為複本」。
  5. 按一下表格中的儲存格以調整對應元素的位置和方位。
    選項 描述
    旋轉 圍繞零件自身的中心點旋轉。
    X 偏移 設定 X 方向的偏移距離。
    Y 偏移 設定 Y 方向的偏移距離。
  6. (可選) 按一下「更多」按鈕以指定「檔案相互獨立」。
  7. 按一下「確定」。
編輯陣列
  1. 在「模具設計」瀏覽器中,在「配置」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
  2. 在「陣列」對話方塊中,修改設定。
  3. 按一下「確定」。
刪除陣列
