將飾面指定給元件
設定表示設計最終外觀的參數。
新增功能:2024、2024.1
「飾面」指令可讓您輕鬆指定零件、元件和組合的外觀,以及製程 (例如材料塗層或表面加工)。
存取:
所有套用的飾面均列示在瀏覽器的「飾面」資料夾中。飾面特徵會按其建立順序進行顯示。使用拖放功能,可在瀏覽器節點中重新排序飾面。瀏覽器中的最後一個飾面會優先處理,並顯示在圖形區中。將游標懸停在一個飾面上,可亮顯套用該飾面的零件區域。
在「參數」對話方塊的「飾面參數」品類中,每個飾面特徵設定都有一個參數,該參數具有對應的唯一名稱。可以匯出所有飾面參數。匯出的參數會顯示在 iProperty 中。請注意,iProperty 中的變更不會影響模型的飾面特徵參數。
可以在「模型狀態」、「iPart」和「iAssembly」中擷取飾面特徵。
在熔接件中,飾面特徵的運作方式與一般組合類似。可以在頂層建立這些特徵,但無法在熔接特定的特徵群組 (「準備」、「熔接」和「切削」) 中建立這些特徵。
在快速模式下,瀏覽器中會顯示所有套用的飾面,但您無法執行任何作業,例如編輯、刪除或重新排序。
可在 iLogic 的「編輯規則」對話方塊中使用飾面參數,但是,還無法存取瀏覽器節點以執行抑制等動作。
目前,在設計中使用飾面時有以下限制:
主要概念
將飾面指定給元件
  1. 按一下「工具」頁籤 「材料和外觀」面板 ,然後按一下「飾面」。
  2. 指定預置。如果沒有預置或所需的預置不存在,請繼續指定所需飾面參數的程序。透過在場景或瀏覽器中選取既有飾面,使用「性質滴管」可重複使用這些飾面中的設定。僅可選取同一元件中的飾面。請確定您已啟用「預置」,以便查看指令。
    註: 按一下「確定」套用飾面後,會自動建立名為「上次使用」的預置。您可以繼續使用該預置,或將其儲存為指定的名稱。
    重要: 如果您要建立預置,將停用此選項,然後將 Finish.xml 檔案設定為唯讀狀態。導覽至 c:\users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 20xx\Design Data\XML\en-US\finish.xml。以滑鼠右鍵按一下預置檔案,然後按一下「內容」。在「一般」頁籤的「屬性」區段中,除選「唯讀」。
  3. 在圖形區中,選取要指定飾面的面。逐個選取面,或按一下並拖曳以使用窗選方式。
  4. 在「性質」面板中,選取「類型」。
    • 外觀:從外觀資源庫中選取要套用的外觀。
    • 材料塗層:指定要套用至所選面的材料塗層。
    • 熱處理:指定要套用至所選面的熱處理。
    • 表面加工:指定要套用至所選面的表面加工。
    • 油漆:指定要套用至所選面的油漆。
  5. 設定選取的類型性質。
  6. 在「進階性質」中,勾選「匯出所有飾面參數」方塊,以設定為匯出所有飾面參數。
  7. 按一下「確定」以套用飾面。
使用軌跡編輯飾面名稱
建立或編輯飾面特徵時:
  1. 按一下您要編輯的軌跡文字,以啟用該文字。
  2. 修改該文字。
  3. 按 Enter 鍵以交付變更。
編輯指定飾面的步驟
在「飾面」瀏覽器節點中,於飾面節點上按一下右鍵,然後選取「編輯特徵」。或者,按兩下所需的飾面節點。
刪除指定飾面的步驟
在「飾面」瀏覽器節點中,於飾面節點上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
抑制指定飾面的步驟
在「飾面」瀏覽器節點中,於飾面節點上按一下右鍵,然後選取「抑制」。
註: 可使用模型狀態控制飾面的抑制。
