關於過期的資源中心使用者資源庫
包含使用者發佈之內容或已修改標準內容的使用者資源庫,必須對應於 Autodesk Inventor 版本。
如果資源庫位於伺服器上,則透過移轉程序 (在安裝後自動啟動) 將資源庫轉換為新的伺服器資料庫資料架構。接著,將轉換的資源庫複製到新版 Autodesk Inventor 適用的伺服器分割區上,然後使用「更新工具」移轉和同步資源庫。
「規劃資源庫」對話方塊列示桌面資源位置或 Vault 伺服器的相應分割區中可用的資源庫。過期的使用者資源庫以下列圖示進行標記:
標記包含舊版 Autodesk Inventor 之資料的資源庫。此資源庫在移轉之前無法在資源中心中使用。
標記包含與所連結父系族群不同之族群的資源庫。您可以使用資源庫,但是父系族群的引用構件和複製族群的引用構件可能有所不同。
提示: 同步資源庫之後,請使用「重新整理標準元件」指令重新整理已在同步時編輯的複製族群的所有引用構件。
更新工具
「更新工具」是一種精靈,該精靈可將舊式資源庫的內容移轉到目前 Autodesk Inventor 版本,並將包含連結的已複製族群與其父系同步。
移轉程序可將族群樣板和族群資料轉換成新的 Autodesk Inventor 格式。必須移轉所有舊式使用者資源庫,才能在新版本的 Autodesk Inventor 中使用它們。
「同步程序」使用連結將編輯從父系族群擴展到已複製 (子系) 族群中。保留族群複本上取代的資料,但套用所有其他變更。例如,使用者定義的族群樣板會取代為同步族群之新的 Autodesk Inventor 資源庫的樣板。若要還原樣板,請建立其備份複本,然後將標準樣板手動取代為備份資料夾中儲存的已修改樣板。
註: 如果 Vault 伺服器上有自訂資源庫,您可以除選「資源中心」頁籤上的「應用程式選項」設定「檢查所有族群是否有資源庫更新」,來快速抑制自訂資源庫中的所有族群同步至其在 Vault 伺服器上的父系資源庫。這樣可提升使用「資源中心編輯器」對話方塊時的效能。
同步程序中的故障
資源庫中某些族群的自動資料移轉可能失敗。那麼,您必須手動修復族群。尤其是,以下資料或變更可能需要使用者交互:
