某些功能在 Inventor LT 中不可用。
自適應零件和幾何圖形含有約束不足的特徵,可根據設計變更進行調整。將幾何圖形指定為具有自適應性時,您可以指定允許變更的元素,並控制要保持固定大小或位置的元素。
只要一個零件可依需要重調大小,在多個組合中就非常有用。在零件檔中建立特徵時,使某些草圖或特徵幾何圖形保持約束不足狀態,並將特徵定義為具有自適應性。例如,拖曳一個擠出圖形但不指定其深度。將具有約束不足特徵的零件插入至組合後,將其指定為自適應。將零件約束到固定幾何圖形上時,其自適應特徵會重調大小並變更造型。
在組合中,您可以將次組合指定為自適應。將次組合中的零件 (及特徵) 指定為具有自適應時,特徵會在被約束至次組合以外的幾何圖形時自適應。您可以從約束不足元件的父系組合關聯環境內拖曳該元件。
您可以使用既有的零件或次組合來滿足組合的要求。約束不足的特徵會在您約束它們於固定的組合元件時重調大小。開始時,請在組合檔中選取特徵設為自適應的零件或次組合。
通常,使用自適應模型的時機如下:
在具有多個自適應零件複本的組合中,對非自適應複本的約束有時需要兩次更新才能正確解析。
在非自適應組合中,您可以將幾何圖形約束至原點工作特徵 (平面、軸線和原點)。在自適應組合中,相同的約束不會影響元件的位置。
使用自適應工作特徵塑型組合中幾何特徵與元件之間的關係。
在此插圖中,在細管零件檔中建立的工作平面會約束到另一個零件的面。儘管工作平面「屬於」細管零件檔,但它並不從屬於任何細管幾何圖形。
細管的一端終止於從零件面偏移出來的工作平面。細管零件中的工作平面是自適應的,因為如果關聯的零件面有移動,它允許細管長度相應地變更。
自適應和非自適應工作特徵都可以:
自適應工作特徵沒有約束到幾何圖形,並且可以相對於其他零件幾何圖形來定位。非自適應工作特徵可保持與用於建立它的幾何圖形的固定關係,如偏移距離。
在組合中,工作特徵是自適應的,因為它在零件檔中建立,但從屬於另一個零件的幾何圖形。例如,工作平面用作擠出特徵的終止平面時,如果基準零件移動,則擠出的深度會變更。由於將工作特徵約束到基準零件,因此當基準零件移動時,擠出將隨之延伸或縮小。
在建立細管、管、電纜和線材時,自適應工作特徵在組合中很有用。通常,建立一個零件檔,然後參考既有的零件來建立自適應工作特徵。使用工作特徵建立 3D 掃掠中使用的路徑草圖的 3D 直線。
請使用 3D 直線的端點,包括從 2D 草圖插入的幾何圖形、模型邊、頂點和自適應工作點,來決定一個 3D 掃掠路徑的造型。
