關於 IDF 轉換器
IDF 轉換器可讓您在 Inventor Professional 內於 PCB 配置與機械設計之間轉換 PCA 資料。
您可以在 Inventor Professional 中開啟中間資料格式 (IDF) 薄板檔 (IDF 版本 2.0 或 3.0)。可以將 IDF 檔案做為新組合或零件文件開啟,還可以將其做為元件放置在既有組合中。
IDF 格式包括:
薄板/面板檔案
輸入 IDF 檔 (.brd、.emn、.bdf 或 .idb 檔) 包含薄板或面板定義。
資源庫檔案
包含薄板性質資訊。資源庫檔具有 .lib、.emp、.ldf 或 .idl 副檔名,並且必須永遠與薄板檔處於相同的位置,並具有相同的名稱。
這些檔案的名稱與輸入 IDF 檔的名稱相同,但具有不同的副檔名。
關於「匯入 IDF 選項」對話方塊中的選項
會顯示薄板元件的概要資訊,以便您確定要匯入哪些料件。
確保建立零件名稱的原始 ECAD/PCB 設計不包括以下字元,這樣在將檔案匯入到 Inventor 之後,可以輕鬆地將 IDF 零件發佈至 Inventor IDF 資源中心資源庫。如果 IDF 元件名稱包含以下其中一個符號,則無法發佈至 IDF 資源中心資源庫。
  • 註: 如果 IDF 原始資料集的元件名稱中含有以上一個或多個字元,則在將該元件發佈至 IDF 資源中心資源庫時,請在「族群名稱」欄位中使用「_」(底線字元) 取代違規字元。如果您在「族群名稱」欄位中使用「_」取代非法字元,則在您開啟具有此元件名稱的 IDF 資料集時,會重複使用該 IDF 元件。
關於 IDF 元件資源中心資源庫
使用「管理」「建立」「IDF 元件建立」指令,您可以將 IDF 零件發佈至 IDF 元件資源中心資源庫,並建置您自己的 IDF 元件資源庫。
已發佈至資源中心資源庫的任何元件都會自動用於匯入的模型。如果元件不在資源中心資源庫中,將為其建立新零件。
關於 IDF 資料和 Inventor
薄板元件做為組合文件匯入時將會轉換成多個零件,這些零件包含在新組合中。每個零件檔均包含一個或多個元件例證的資料。Autodesk Inventor 瀏覽器和材料表將隨 IDF 資訊進行更新。
Autodesk Inventor IDF 轉換器支援許多標準 IDF 薄板專案:
要素
支援「薄板和面板」、「其他」、「佈線」和「放置」要素。每個外框均有不同的用途,例如傳達薄板造型和圖案花樣,或者傳達元件放置的面域,在瀏覽器中表示為零件或草圖。如果存在多個外框,將會為每個外框建立一個草圖。展開零件可以檢視其他草圖。
限制
支援「佈線」、「通過」和「放置」限制。每個限制均指定一個薄板面域,其中不允某種類型的項目。如果存在多個限制,將為每個限制建立一個草圖。展開此限制零件可以檢視草圖。
群組面積
指定放置相關元件的區域。如果薄板的兩側均存在群組區域,將為每一側建立一個草圖。
鑽孔
與薄板要素中的圓凹口不同,鑽孔永遠下鑽並與薄板要素放置在同一個草圖上。
元件
列示薄板元件 (例如連接器、開關和顯示器) 時,將同時列示其組件名稱和零件號碼。每個元件均包含放置資訊。每個元件的套裝軟體名稱和零件號碼欄位均用來參考 IDF 資源庫檔中的元件定義。其後跟隨下劃線和唯一識別碼的參考指示器為每個元件複本的顯示名稱。
所有零件檔均根據既有的薄板資訊自動具名。將會建立和儲存 IDF 檔中定義的註記,但是不會顯示它們。
關於未授權的 IDF 轉換器網站和 IDF 薄板資料
已安裝和未安裝 Autodesk Inventor IDF 轉換器的系統之間,唯一差別在於未授權的網站不能匯入新的 IDF 元件。例如,取得授權的網站與未取得授權的網站均可執行以下作業:
