彩現動畫
彩現產品視訊,製作光源和相機動畫。
彩現動畫會根據您在彩現對話方塊中指定的設定來輸出動畫。對話方塊中具有三個頁籤,可根據您在「一般」頁籤上進行的選取提供設定。建議您使用「預覽彩現」選項來確認相機以您希望的方式展示動畫。
彩現動畫之前,必須確保沒有任何製作處於作用中。在瀏覽器中,展開製作資料夾,如果製作處於作用中,則其旁邊會具有勾選標記,請按一下右鍵並停用該製作。彩現時,作用中的製作將優先於作用中的動畫。
小心: 彩現後,製作的優先度將高於動畫。若要彩現動畫而不是製作,請停用所有作用中的製作。在製作上按一下右鍵,然後選取「啟用」以停用它。
指定動畫的彩現設定。在功能區上,按一下「彩現」頁籤 「彩現」面板 「彩現動畫」 。
  1. 設定「一般」頁籤上的選項
    • 高度和寬度 指定彩現動畫的輸出寬度和高度。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。
    • 相機指定作用中文件的相機。
    • 照明型式 提供一個照明型式清單,可以從中進行選取。如果沒有可用的照明型式,則將使用預設照明型式來彩現動畫。
    註: 彩現動畫而非製作時,您可以一次僅錄製一個相機。如果要在彩現時使用多個相機,您必須使用動畫製作者或其他動畫編輯軟體。
  2. 設定「輸出」頁籤上的選項 (僅適用於彩現影像)。
    在「輸出」頁籤上,指定是彩現所有動畫還是部分動畫。您可以選擇反向彩現動畫。提供輸出檔案的名稱和類型 (.avi、.wmv 或靜態影像) 以及畫面速率。使用預覽彩現以快速查看結果。預覽彩現使用塑型環境中的場景或環境照明,而不是 Studio 照明。
    • 儲存彩現的影像 如果選取此選項,則會啟用檔案瀏覽器並啟動「開啟」對話方塊,您可以在該對話方塊中輸入名稱、選取位置以及選擇 WMV 或 AVI。如果選取 WMV 做為輸出類型,請為「網路頻寬」使用「自訂」選項以及 700 或更高的值。
    • 瀏覽視窗 展示所選或輸入的用於儲存彩現的路徑和檔名。按一下右側的瀏覽圖示,以啟動「開啟」對話方塊。
    • 時間範圍 使用時間範圍來產生動畫段。以秒或畫面為單位指定範圍。若要指定畫面,請在值後使用字母「f」,例如 24f 至 124f。
      整個動畫 指定整個動畫的開始時間和結束時間。若要使用「測量」指令或從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。
      指定的時間範圍 指定一段動畫的開始時間和結束時間。開始時間必須小於或等於結束時間。若要從最近使用的值中進行選擇,請按一下輸入方塊上的箭頭並從功能表中進行選取。可以調整輸入方塊中的任何值。依預設,指定的時間範圍以秒表示。但是,時間範圍可以透過指定後跟字母「f」的數字來用畫面表示。
      反向 選取此選項後,動畫將從結束時間至開始時間反向錄製。時間編輯控制項將顯示相應的反轉。
    • 格式
      您可以指定動畫輸出或影像輸出 (這可以將每個畫面輸出為影像)。您可以在協力廠商編輯器中編譯這些內容,以產生動畫。
      「動畫格式」指定動畫格式。
      「影像序列格式」指定影像序列格式。
    • 預覽: 無彩現 使用此選項在檔案中預覽輸出。不會彩現照明和場景資訊。如果選取該選項,將會使用模型場景元素 (例如照明、陰影和反射) 彩現預覽動畫。
      註: 預覽彩現會使用模型場景元素 (例如照明、陰影和反射) 錄製動畫。
    • 畫面速率 指定每秒畫面數的值。您可以從清單中選取一個值。做為標準,一般電視和電影畫面速率介於 24 和 30 fps 之間。
    • 啟動播放器 如果選取此選項,則僅為視訊格式啟動播放器。
  3. 設定「彩現程式」頁籤上的選項 (僅適用於彩現影像)
    • 彩現持續時間
      • 彩現時間 設定彩現的持續時間。彩現持續時間內完成的迭代數 (以及產生的品質) 取決於 CPU 速度。
      • 依迭代彩現 設定每個畫面的彩現迭代數。完成彩現所需的時間基於畫面數乘以每個畫面的迭代數,以及 CPU 速度。
      • 直到符合要求 設定無限制的彩現。可手動停止彩現。
    • 照明和材料精度
      • 模式 設定彩現的持續時間。在特定時間間隔內的迭代數目 (以及產生的品質) 取決於 CPU 速度。
      • 影像篩選 (消除鋸齒) 決定如何將多個範例合併為單一像素值,以柔和化或銳利化處理最終影像。
        • 方塊 - 在整個範例區域使用相等權值。
        • 三角形 - 最小篩選發生於範例區域的邊上。當您想要保留銳利度時,請使用此選項。
        • 高斯 - 使用傾斜曲線,從範例區域頂部緩慢向邊的方向,加權在範例區域上。此篩選方式通常用於控制樓梯贗像效應。
        • 對於最終彩現,請使用:
        • 藍佐斯 - 使用比高斯篩選更窄、更少的鐘形曲線。此選項適用於最終彩現,但會增加彩現時間。
        • 米契爾 - 使用比高斯更窄的鐘形曲線。此選項適用於最終彩現,但會增加彩現時間。
