將平行或互垂草繪式佈線段對齊
在草繪式佈線段的後續建立過程中,針對既有幾何圖形使用「與邊平行」和「與面互垂」指令重新定位 3D 正投影佈線工具的軸線。下一個佈線點在此軸線上定義時,結果佈線段上將會加入平行或互垂約束。還可以取得其他兩個軸線上的佈線點。
套用這兩個指令時,在前一個佈線點處可能需要一個不規則的角度 (既非 45 度,也非 90 度)。因此,將建立自訂折彎。3D 正投影佈線工具上提供半徑箭頭和旋轉箭頭。可以根據需要編輯折彎半徑和旋轉角度。
註: 如果您在完成硬佈線之後想要編輯方位和約束,請使用「約束」指令、「一般標註」指令,以及「包括幾何圖形」指令 (可選)。
  1. 在佈線環境中,如果未啟用「3D 正投影佈線」工具,請執行以下任意操作:
    • 在功能區上,使用 「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」,然後按一下您剛剛建立的上一個佈線點。
    • 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,按一下上一個佈線點,然後按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」。
    • 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,於上一個佈線點上按一下右鍵,然後選取「佈線」。
  2. 將沿「3D 正投影佈線」工具的軸線移動,按一下右鍵,然後選取「與邊平行」或「與面互垂」。
  3. 在圖形視窗中,按一下對應的邊或平面。
    「3D 正投影佈線」工具將相應地變更方位。
  4. 若要設定下一個佈線點,請執行以下兩個操作之一:
    • 在 3D 正投影佈線工具的軸線上移動游標,使用工具提示或關聯式功能表上的「輸入距離」指令設定佈線點。還可以將遊標暫停於軸線上,然後直接鍵入標註值。
    • 按一下右鍵,然後選取「點鎖點」。設定從相應幾何圖形鎖點的佈線點。「點鎖點」指令通常與「旋轉鎖點」指令一起套用。
    提示: 如果它位於步驟 2 所涉及的軸線上,請使用「佈線」頁籤上的「展示約束」指令或關聯式功能表上的「展示所有約束」驗證新佈線段上的平行或互垂約束。
  5. 如果夾角既不是 45 度也不是 90 度,則建立具有顯示的折彎半徑的折彎。根據需要編輯折彎半徑。
  6. 繼續點選佈線點,以建立更多自動佈線面域或草繪式佈線段。
  7. 若要完成佈線,請在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成」。
  8. 再按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
