設計十字銷
插入整個十字銷接頭
  1. 在功能區上,按一下「設計」頁籤 「釘牢」面板 「十字銷」。
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 於「放置」區段中,透過選取清單選取放置類型。
    • 指定銷直徑。
    • 加入孔或刪除任何物件。
    • 從「資源中心」中選取十字銷類型。
      註: 您必須連接至資源中心伺服器,並且必須在電腦上規劃資源中心,才能選取十字銷。
  3. 按一下「確定」。
註: 您可以切換到「計算」頁籤,以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
編輯十字銷
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師十字銷的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取十字銷,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
  3. 編輯十字銷。您可以變更十字銷的標註或變更計算參數。如果變更了計算值,請按一下「計算」以檢視是否通過強度檢查。計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」和「設計」頁籤右下部分中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  4. 按一下「確定」。
計算十字銷
  2. 在「設計」頁籤上,從資源中心選取十字銷。按一下「料件」區域中的編輯欄位旁邊的箭頭。選取標準銷和十字銷。
  3. 切換到「計算」頁籤。
  4. 選取強度計算類型。
  5. 輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
  6. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  7. 如果計算結果與設計相符,請按一下「確定」。
