型式與標準編輯器 - 零件表型式參考
設定圖面或樣板檔案中零件表的預設規劃。
「零件表」型式是作用中標準型式的子型式。它的值是連結值。零件表屬性的變更影響與標準關聯的所有零件表物件。
可以變更預設值,但這樣做會取代目前文件中的型式。若要重置此值,請重新套用型式。
存取方式
功能區: 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「零件表」。如果可用,請按一下其中一個列示的型式以檢視或編輯。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
在「零件表型式」視窗中,設定零件表屬性。
「標頭與表格設定」 可指定表格的標題、文字型式和列的格式。
標題
指定零件表的預設標題。選取此核取方塊,在圖面中的零件表上顯示標題。請在方塊內鍵入標題。清除此勾選方塊,從零件表中移除標題。
「文字型式」
設定零件表中標題、欄標頭以及資料的預設文字型式。文字格式在參考的文字型式中指定。
按一下鉛筆圖示以開啟參考的文字型式。儲存型式後,不論在何位置使用該型式,變更均有效。如果您已變更父型式,則必須先儲存變更才能編輯子型式。
標頭間隙
設定零件表標頭列的文字和儲存格框之間的垂直間距。在方塊中輸入適當的間距。
列間隙
設定零件表列的文字和儲存格框之間的垂直間距。在方塊中輸入適當的間距。
標頭
指定零件表標頭的格式。按一下箭頭,以選取「頂端」、「底端」或「無」。
行距
設定零件表中各列的行間距。按一下箭頭,以指定一行、兩行或三行文字。
「方向」
指定零件表的預設顯示方向。按一下相應的方向可由下而上或由上而下地顯示零件表。
「預設欄設定」 可指定要包括在零件表中的欄、群組和篩選選項。
按一下「欄選擇器」開啟「零件表欄選擇器」對話方塊,以選取要包括在零件表中的欄。
按一下「群組」開啟「群組設定」對話方塊,並選取要做為群組鍵的性質。
按一下「篩選」,在「篩選設定」對話方塊中定義一個或多個零件表篩選。
欄格式格線
顯示零件表的格式。按一下欄標頭的邊,並拖曳以重調大小。
「性質」欄列示列中選取的性質。在列上按一下右鍵以開啟「欄選擇器」、「群組」或「格式欄」對話方塊。
「欄」 可列示零件表中欄的標頭名稱。在列中按一下,以輸入其他名稱。
「寬度」 可設定每欄的預設寬度。在列中按一下,以輸入其他寬度。
註釋
輸入關於特定型式定義的資訊,如建立日期、繪製者或從某個特定標準導出。
