漸開線栓槽計算公式 (公制單位)
轉換的扭矩
其中:
P
傳遞的功率 [kW]
n
速度 [min -1 ]
槽支撐表面上的壓力
1. 軸內徑 d h > 0
a)
b) 如果 d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) 如果 d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 軸內徑 d h = 0
其中:
d min
最小軸直徑 [mm]
d h
軸內徑 [mm]
T
扭矩 [Nm]
K a
應用係數
K f
疲勞壽命係數
S v
理想的安全度
τ Al
允許的剪應力
用於轉換扭矩的最小栓槽長度
1. 固定接頭:
2. 彈性接頭:
其中:
T
扭矩 [Nm]
K a
應用係數
K f
磨損壽命係數
K w
應用係數
K m
負載分配係數
S v
理想的安全度
d s
中間直徑 = (D + d) / 2 [mm]
D
槽剖面的外部直徑 [mm]
d
槽剖面的內部直徑 [mm]
N
槽數目 [-]
h
起槽高度 = (D - d) / 2 [mm]
s
倒角 [mm]
h st
接頭高度 h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
軸或槽的支撐曲面上容許的壓力 [MPa]
允許的壓力
1. 固定接頭:
2. 彈性接頭:
其中:
T
扭矩 [Nm]
K a
應用係數
K f
磨損壽命係數
K w
應用係數
K m
負載分配係數
S v
理想的安全度
d s
D
槽剖面的外部直徑 [mm]
d
槽剖面的內部直徑 [mm]
N
槽數目 [-]
h
s
倒角 [mm]
h st
l f
有效鍵長度 [mm]
強度檢查
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
其中:
p min
計算的最小 h/2 壓力 [MPa]
p ds
桿中容許的壓力 [MPa]
p dh
輪轂中容許的壓力 [MPa]
根據 CSN 01 4950 進行公制計算
彎曲應力
其中:
s sf
軸弦齒的齒根厚度
s sf = 2.17m
h
軸齒高度
h = 1.1m - 0.05
中心對準於齒側,平槽底
h = 1.28m - 0.05
中心對準於齒側,圓槽底
h = 1.2 m
中心對準於外部
支撐槽曲面的槽上的壓力
其中:
h n
負載軸承的栓槽高度
h n = 0.9 m - 0.05
最小花鍵長度
L min = max {L 1 , L 2 } [mm]
其中:
建議值:L = (0.8 - 1.6) D
花鍵檢查
p ≤ p d and σ≤σ d
其中:
P
傳遞的功率 [kW]
n
速度 [min -1 ]
z
齒數 [-]
p D
齒的接觸面容許的壓力 [MPa]
σ D
容許的彎曲應力 [MPa]
L
有效栓槽長度 [mm]
D
額定花鍵直徑 [mm]
  ϕ
齒側接觸係數
