型式與標準編輯器 - 修訂表格型式參考
設定修訂表格的預設型式。修訂表格型式是標準型式的子型式。
存取方式
功能區: 「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」 。在「型式與標準編輯器」對話方塊中,按一下「修訂表格」。按一下其中一個列示的型式,以進行檢視或編輯。
對於目前的文件,您可以按一下:
在「管理」頁籤的「型式與標準」面板上,您還可以使用以下指令:
標題
設定要顯示在修訂表格標題儲存格中的文字。
線格式
按一下「外側」或「內側」,以指定要使用「線粗」和「顏色」來格式化的線。
「線粗」 可設定「依圖層」為預設,也可以按一下箭頭選取不同的線粗。這些值源自「標準」型式上線粗的預置值。
「顏色」 可開啟「顏色」對話方塊,該對話方塊控制修訂表格的內側和外側線的顏色。「依圖層」為預設。
「文字型式」
設定修訂表格中「標題」、「欄標頭」和「資料」的預設文字型式。文字格式在參考的文字型式中指定。
按一下鉛筆圖示以開啟參考的文字型式。儲存型式後,不論在何位置使用該型式,變更均有效。如果您已變更父型式,則必須先儲存變更才能編輯子型式。
列間隙
指定資料區中文字上方和下方的文字與列分隔符號行的間距。
標頭間隙
指定標頭上方的間距。
標頭
選取表格中的標頭位置,即標頭區中文字上方和下方的文字與列分隔符號行的間距。按一下箭頭,以選取「頂端」、「底端」或「無標頭」。
行距
指定資料區中每個表格儲存格中保留的文字列的數目。按一下箭頭以選取。
「方向」
設定表格中列的顯示方向。按一下相應的方向可由下而上或由上而下地顯示文字。
預設欄設定
指定修訂表格欄的格式。
「欄選擇器」 可開啟「修訂表格欄選擇器」對話方塊。列示可用的性質和選取的性質。
  • 按一下「加入」和「移除」以將性質從一欄移至另一欄。
  • 按一下「下移」或「上移」以變更性質的順序。
  • 按一下「新建性質」可開啟「定義新性質」對話方塊。
  • 按一下「刪除」,從表格中移除一欄。
「性質」 可顯示修訂表格中顯示的選取欄。按一下滑鼠右鍵以開啟「欄選擇器」或「格式化欄」對話方塊。
「欄」 可顯示選取欄的標頭名稱。透過變更文字來修改欄標頭文字的外觀。透過按一下並拖曳欄分隔符號來重調欄的大小。
「寬度」 可設定修訂表格欄的寬度。建立修訂表格後,為每欄輸入特定的寬度,或按一下並拖曳以重調大小。
在「註釋」 中,輸入有關特定型式定義的資訊,例如,建立日期、建立者或導出自特定標準。
