設計 O 型環
插入徑向 O 型環
插入徑向 O 型環時,是先指定放置還是先從資源中心選取 O 型環類型並不重要。如果先選取 O 型環類型,則 O 型環元件產生器將為放置提供邏輯選項 - 表面和參考。
  1. 在功能區上,按一下「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「O 型環」。
  2. 選取圓柱面。
  3. 選取平物面或工作平面以定位槽。按一下「翻轉」以變更方向。
  4. 指定從參考邊到槽的距離。
  5. 在「O 型環」區域中,按一下欄位選取 O 型環。在「品類」下拉式功能表中,選取「外部徑向」或「內部徑向」。將根據相應的直徑篩選族群。如果未找到任何相符的族群,會在瀏覽視窗中顯示一條訊息。
  6. 點選 O 型環。
  7. 按一下「確定」將 O 型環插入至組合中。按一下「套用」將 O 型環插入至組合中,並保持「O 型環元件產生器」視窗為開啟狀態。
註: 您可以在指定放置之前在「O 型環」區域中選取 O 型環。在「品類」下拉式功能表中,選取「外部徑向」或「內部徑向」。然後,指定 O 型環放置。
插入軸向 O 型環
插入軸向 O 型環時,是先指定放置還是先從資源中心選取 O 型環類型並不重要。如果先選取 O 型環類型,則 O 型環元件產生器將為放置提供邏輯選項 - 表面和參考。
  2. 選取平物面或工作平面,以指定 O 型環的表面放置。
  3. 選取參考邊 (圓或弧)、互垂面或互垂工作平面以定位槽。按一下「翻轉」以變更方向。
  4. 在「O 型環」區域中,按一下欄位選取 O 型環。在「品類」下拉式功能表中,選取「軸外部壓力」或「軸內部壓力」。槽直徑是以密封墊的內徑還是外徑為基礎取決於密封墊承受的是外部壓力還是內部壓力。
  5. 點選 O 型環。
  6. 按一下「確定」將 O 型環插入至組合中。按一下「套用」將 O 型環插入至組合中,並保持「O 型環元件產生器」視窗為開啟狀態。
註: 您也可以在指定放置之前在「O 型環」區域中選取 O 型環。在「品類」下拉式功能表中,選取「軸外部壓力」或「軸內部壓力」。然後,指定 O 型環放置。
陣列徑向 O 型環
  2. 選取圓柱面和平物面作為放置參考,以指定 O 型環的表面放置。按一下「翻轉」以變更軸線方向。
  3. 指定從參考邊到槽的距離。
  4. 在「O 型環」區域中,按一下欄位以選取 O 型環。在「品類」下拉式功能表中,選取「軸外部壓力」或「軸內部壓力」。槽直徑是以密封墊的內徑還是外徑為基礎取決於密封墊承受的是外部壓力還是內部壓力。
  5. 點選 O 型環。
  6. 切換至「陣列」頁籤。
  7. 選取「軸向」選項。
  8. 輸入 O 型環的計數,以及 O 型環之間的間距。
  9. 按一下「確定」。
註: 您也可以在指定放置之前在「O 型環」區域中選取 O 型環。在「品類」下拉式功能表中,選取「外部徑向」或「內部徑向」。然後,指定 O 型環放置。
陣列軸向 O 型環
  3. 選取參考邊 (圓或弧)、互垂面或互垂工作平面以定位槽。按一下「翻轉」按鈕以變更方向。
  4. 指定從參考邊到槽的距離。
  5. 在「O 型環」區域中,按一下欄位選取 O 型環。在「品類」下拉式功能表中,選取「外部徑向」或「內部徑向」。將根據適當的直徑篩選族群。如果未找到任何相符的族群,會在瀏覽視窗中顯示一條訊息。
  6. 點選 O 型環。
  7. 切換至「陣列」頁籤。選取放置選項:
    • 「矩形」:選取兩條邊,然後輸入 O 型環的計數以及 O 型環之間的間距。
    • 「環形」:選取環形邊,然後輸入 O 型環的計數以及 O 型環之間的間距。
    • 「依照陣列」:選取平物面和陣列的第一個複本。
  8. 按一下「確定」。
註: 您也可以在指定放置之前在「O 型環」區域中選取 O 型環。在「品類」下拉式功能表中,選取「軸外部」或「軸內部」。然後,指定 O 型環放置。
使用 O 型環元件產生器編輯
  1. 開啟具有既有機械便覽魔法師 O 型環的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取 O 型環,按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」。
  3. 編輯 O 型環。
    對於徑向 O 型環,瀏覽尋找新族群,或從既有族群中選取新構件。您無法變更放置幾何圖形。
    對於軸向 O 型環,您可以變更距邊的距離。瀏覽尋找新族群,或從既有族群中選取新構件。
  4. 按一下「確定」。
