凸輪計算公式
輸入資料:
圓盤形凸輪
線性凸輪
圓柱凸輪
外徑 = 2r 0 + b c
內徑 = 2r 0 - b c
凸輪節段
升程相依性
圓盤和圓柱凸輪
凸輪旋轉角度 ϕ i [°]
在段中的實際相對位置:z i = (ϕ i - l 0 ) / dl (範圍 0 - 1)
升程
y i = dh f y (z) [mm, in]
速度
加速度
脈衝
線性凸輪
凸輪運動位置 l i [mm, in]
在段中的實際相對位置:z i = (l i - l 0 ) / dl (範圍 0 - 1)
升程
速度
加速度
脈衝
運動函數
擺線 (延長正弦曲線)
此運動具有極好的加速度特性。由於其可產生低噪音、低震動和低磨損的結果,因此常用於高速凸輪。
升程
速度
加速度
脈衝
升程
f y (z) = z - 0.5/π sin(2πz)
速度
f v (z) = 1 - cos (2πz)
加速度
f a (z) = 2π sin(2πz)
脈衝
f j (z) = 4π 2 cos(2πz)
諧波 (正弦)
行程期間速度和加速度的平穩性是此曲線的固有優點。但是,在運動起始和終止時的瞬時變更容易產生震動、噪音和磨損。
升程
速度
加速度
脈衝
升程
f y (z) = 0.5 (1 - cos πz))
速度
f v (z) = 0.5 π sin (πz)
加速度
f a (z) = 0.5 π 2 cos(πz)
脈衝
f j (z) = -0.5π 3 sin(πz)
線性
在運動起始和終止時會產生巨大衝擊的簡單運動。除非常簡單的裝置以外,很少使用。建議使用已對運動起始和終止時狀態進行過修改的運動 – 具有線性部分的拋物線。
升程
速度
升程
f y (z) = z
速度
f v (z) = 1
加速度
f a (z) = 0
註: z = 0 和 z = 1 時,正確的值應該是無限值,但計算時不能使用無限值,因此要使用零值。
脈衝
f j (z) = 0
拋物線 (2階多項式)
具有最小可能加速度的運動。但是,由於在運動起始和終止以及中期中加速度會突然發生變更,因此會產生衝擊。反轉比率允許運動中期「拉伸」,以允許加速度和減速度比率發生變更。
對稱 (反轉比率 k r = 0.5)
升程
速度
加速度
z = 0 到 0.5 之間時:
升程
fy(z) = 2z 2
速度
fv(z) = 4z
加速度
fa (z) = 4
脈衝
fa(z) = 0
z = 0.5 - 1 時:
升程
fy(z) = 1 - 2(1 - z) 2
速度
fv(z) = 4 (1 - z)
加速度
fa (z) = -4
脈衝
fj(z) = 0
非對稱
k r - 反轉比率 (範圍在 0.01 到 0.99 之間)
升程
速度
加速度
z = 0 到 k r 之間時:
升程
f y (z) = z 2 / k r
速度
f v (z) = 2z / k r
加速度
f a (z) = 2 / k r
脈衝
f j (z) = 0
z = k r 到 1 之間時:
升程
f y (z) = 1 – (1 – z) 2 / (1 – k r )
速度
f v (z) = 2 (1 – z) / (1 – k r )
加速度
f a (z) = -2 / (1 - k r )
脈衝
f j (z) = 0
包含線性部分的拋物線
與線性運動相比,可提供更令人滿意的加速度和減速度。反轉比率允許運動中期「拉伸」,以允許加速度和減速度比率發生變更。線性部分比率允許設定線性運動部分的相對大小。
速度
加速度
脈衝
k l - 線性部分比率 (範圍在 0 到 0.99 之間)
k z = 1 + k l / (1 - k l )
k h = (1 - k l ) / (1 + k l )
z = 0 到 k r / k z 之間時:
升程
f y (z) = k h z 2 k z 2 / k r
速度
f v (z) = 2 k h z k z 2 / k r
加速度
f a (z) = 2 k h k z 2 / k r
脈衝
f j (z) = 0
z = k r / k z 到 r / k z + k l 時:
升程
f y (z) = (z - 0.5 k r / k z ) 2 / (1 + k l )
速度
f v (z) = 2 / (1 + k l )
加速度
f a (z) = 0
脈衝
f j (z) = 0
z = k r / k z + k l 到 1 時:
升程
f y (z) = 1 - k h (1 - z) 2 k z 2 / (1 - k r )
速度
f v (z) = 2 k h (1 - z) k z 2 / (1 - k r )
加速度
f a (z) = -2 k h k z 2 / (1 - k r )
脈衝
f j (z) = 0
3階多項式 (立方拋物線)
比拋物線運動產生更小衝擊的運動。
升程
速度
加速度
脈衝
升程
f y (z) = (3 -2z) z 2
速度
f v (z) = (6 - 6z) z
加速度
f a (z) = 6 - 12z
脈衝
f j (z) = -12
4階多項式
比 3 階多項式運動產生更小衝擊的運動。
升程
速度
加速度
脈衝
z = 0 - 0.5 時
升程
f y (z) = (1 - z) 8z 3
速度
f v (z) = (24 - 32z) z 2
加速度
f a (z) = (48 - 96z) z
脈衝
f j (z) = 48 - 192z
z = 0.5 到 1 之間時,
升程
f y (z) = 1 - 8z (1 - z) 3
速度
f v (z) = (32z - 8) (1 - z) 2
加速度
f a (z) = (48 - 96z) (1 - z)
脈衝
f j (z) = 194z - 144
5 階多項式
升程
速度
加速度
脈衝
升程
f y (z) = (6z 2 - 15z + 10) z 3
速度
f v (z) = (z 2 - 2z + 1) 30z 2
加速度
f a (z) = (2z 2 - 3z + 1) 60z
脈衝
f j (z) = (6z 2 - 6z + 1) 60
7 階多項式
在所有公式 (包括脈衝) 中的平穩性。
升程
速度
加速度
脈衝
升程
f y (z) = (-20z 3 + 70z 2 - 84z + 35) z 4
速度
f v (z) = (-z 3 + 3z 2 - 3z + 1) 140z 3
加速度
f a (z) = (-2z 3 + 5z 2 - 4z + 1) 420z 2
脈衝
f j (z) = (-5z 3 + 10z 2 - 6z + 1) 840z
非對稱 5階多項式
與 5 階多項式類似,但是具有強迫式升程反轉。
註: 需要結合第 1 部分和第 2 部分。
升程
速度
加速度
脈衝
第 1 部分
升程
f y (z) = 1 - (8 (1 - z) 3 - 15 (1 - z) 2 + 10) (1 - z) 2 / 3
速度
f v (z) = (2 (1 - z) 3 - 3 (1 - z) 2 + 1) (1 - z) 20 / 3
加速度
f a (z) = -(8 (1 - z) 3 - 9 (1 - z) 2 + 1) 20 / 3
脈衝
f j (z) = (4 (1 - z) 2 - 3 (1 - z)) 40
第 2 部分
升程
f y (z) = (8z 3 - 15z 2 + 10) z 2 / 3
速度
f v (z) = (2z 3 - 3z 2 + 1) z 20/3
加速度
f a (z) = (8z 3 - 9z 2 + 1) 20/3
脈衝
f j (z) = (4z 2 - 3z) 40
雙諧
在所有公式 (包括具有強迫式升程反轉的脈衝) 中的平穩性。
第 1 部分
升程
f y (z) = cos(0.5π (1 - z)) 4
速度
f v (z) = π (0.5 sin(πz) - 0.25 sin(2πz))
加速度
f a (z) = 0.5 π 2 (cos(πz) - cos(2πz))
脈衝
f j (z) = π 3 (-0.5 sin(πz) + sin(2πz))
第 2 部分
升程
f y (z) = 1 - cos(0.5π z) 4
速度
f v (z) = π (0.5 sin(πz) + 0.25 sin(2πz))
加速度
f a (z) = 0.5 π 2 (cos(πz) + cos(2πz))
脈衝
f j (z) = -π 3 (0.5 sin(πz) + sin(2πz))
最大相對值的比較
運動
速度
加速度
脈衝
擺線 (延長正弦曲線)
2
6.28
39.5
諧波 (正弦)
1.57
4.93
15.5
「線性」
1
拋物線 (2 階多項式)
2
4
3 階多項式
1.5
6
12
4 階多項式
2
6
48
5 階多項式
1.88
5.77
60
7 階多項式
2.19
7.51
52.5
非對稱 5 階多項式
1.73
6.67
40
雙諧
2.04
9.87
42.4
其他相依性
作用於滾子上的力
F i = F + m a i + c y i [N, lb]
法向力
Fn i = F i / cos (γ i ) [N、lb]
力矩
T i = F i r i tan (γ i ) [Nmm, lb in]
特定 (赫茲) 壓力
b = min (b v, b k )
