設計線性凸輪
新增功能:2020.1
依預設,會在組合的根層級建立零件 。若要在次組合中建立零件,請按一下切換按鈕。
插入線性凸輪
  1. 在功能區上,按一下「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「線性凸輪」。
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 在「凸輪」群組方塊中,從下拉式清單中選取「元件」選項,並輸入凸輪寬度和凸輪長度的值。
    • 在「從動輪」群組方塊中,輸入值。
    • 在「實際段」群組方塊中選取實際段,或透過在圖形區域按一下選取「1」,然後輸入圖形值。
      註: 按一下「在後面加入」、「刪除」或「在前面加入」可加入或移除段。
    • 使用下拉式清單選取運動類型。透過按一下「加」(加入) 並在「加入運動」對話方塊中指定運動的名稱和值,您可以加入自己的運動。會將運動加入至運動清單中。若要從清單中移除任何運動,請按一下「減」(「刪除」)。
  3. (可選) 按一下「設計」頁籤右下角的 「更多」,以設定用於凸輪設計的其他選項。
  4. (可選) 按一下圖表區域上方的 「儲存到檔案」,以將圖表資料儲存至文字檔案。
  5. (可選) 按一下「設計」或「計算」頁籤右上角的 「結果」,以開啟 HTML 報告。
  6. 按一下「確定」。
註: 您可以切換到「計算」頁籤,以執行計算和強度檢查。
插入計算
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 在「凸輪」區域中,從下拉式清單中選取「無模型」選項,並輸入凸輪寬度和凸輪長度的值。
    • 在「從動輪」區域中,輸入從動輪的值。
    • 在「實際段」區域,加入或移除段,並輸入段值。
    • 使用下拉式清單選取運動類型。透過按一下「加」(「加入」) 並在「加入運動」對話方塊中指定運動的名稱和值,您可以加入自己的運動。然後您的運動即會加入至運動清單中。若要從清單中移除/刪除任何運動,請按一下「減」(「刪除」)。
  3. (可選) 按一下「設計」頁籤右下角的 「更多」,以開啟「更多選項」區域,您可以在其中設定用於凸輪設計的其他選項。
  4. 按一下「確定」。
註: 您可以切換到「計算」頁籤,以執行計算和強度檢查。按一下「計算」時會執行計算。
計算線性凸輪
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 在「凸輪」群組方塊中,選取要插入的凸輪類型 (「元件」、「無模型」)。
    • 插入凸輪和從動輪的值。
  3. 切換到「計算」頁籤:
    • 輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
  4. 按一下「計算」以進行計算。
  5. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  6. (可選) 按一下圖表區域上方的 「儲存到檔案」,以將圖表資料儲存至文字檔案。
  7. (可選) 按一下「設計」或「計算」頁籤右上角的 「結果」,以開啟 HTML 報告。
  8. 如果計算結果與設計相符,請按一下「確定」。
編輯線性凸輪
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師線性凸輪的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取線性凸輪,按一下右鍵並選取「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
  3. 編輯凸輪。您可以變更凸輪類型 (「元件」、「無模型」) 或重新計算值。如果變更了計算值,請按一下「計算」以查看強度檢查和幾何計算。計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下角中的 V 形圖案即可顯示該區域。
  4. 按一下「確定」。
凸輪自學課程
