使用模座
選取標準模座
  1. 在「模具組合」頁籤中,按一下「模座」。
  2. 在「模座」對話方塊中,選取模座的「廠商」和「類型」。
  3. 指定模座大小。
    註: 預設大小是以佈局資訊下顯示的標註為基礎的建議。
  4. 定義模座位置。
    1. 按一下「放置參考點」,然後在圖形視窗中放置參考點。
    2. 於「放置」下,輸入「旋轉模座」和「模仁型腔深度」的值。
  5. 按一下「確定」
加入模座元件
  3. 選取模座大小。
  4. 定義模座位置。
    2. 在「放置」中,輸入「旋轉模座」和「模仁型腔深度」的值。
  5. 選取「自訂」。
  6. 輸入「公母模仁板間隙」的值。
  7. 在「元件」清單的末尾,選取「按一下以加入元件...」。
  8. 在對話方塊中,選取「廠商」和「品類」。
  9. 按一下所需元件。元件將顯示在「元件」清單中。
  10. 按一下「確定」。
修改板或間隔
  3. 指定模座大小。
  4. 定義模座位置。
  5. 選取「自訂」。
  6. 輸入「公母模仁板間隙」的值。
  7. 在「元件」清單中,選取要修改的板或間隔塊。
  8. 若要變更元件的類型,請按一下「類型設定」,然後從對話方塊中選取新元件。
  9. 若要變更元件的位置,請按一下「位置設定」,然後在「前視圖」上選取位置。
  10. 若要變更元件的性質,請按一下「性質設定」。
    1. 在「元件」對話方塊中,在「參數」表格中編輯元件的標注。
    2. 展開對話方塊,然後在「預覽選項」中編輯「顏色」和「透明度」。
    3. 從「將板用作」下拉清單中選取類型,以變更板的用途。
    4. 編輯「檔名」和「零件號碼」。
  11. 若要從清單中刪除元件,請按一下「刪除」。
  12. 按一下「確定」。
修改銷、襯套、套筒、螺桿或墊圈
  3. 選取模座大小。
  4. 定義模座位置。
    2. 在「放置」中,輸入「旋轉模座」、「模仁型腔深度」和「公母模仁板間隙」的值。
  5. 選取「自訂」。
  6. 在「元件」清單中,選取要修改的元件。
  7. 若要變更元件的類型,請按一下「類型設定」,然後從對話方塊中選取新元件。
  8. 若要變更元件的位置,請按一下「位置設定」,然後在「位置」對話方塊中修改陣列設定和位置設定。
  9. 若要變更元件所在位置,請按一下「選擇目標」,然後在「前視圖」上選取位置。
    1. 在「元件」對話方塊中,選取「手動輸入」,然後在「參數」表格中編輯元件的標注。
    3. 如有必要,請變更元件的方向。
  12. 按一下「確定」。
匯入和匯出模座做為樣板
  2. 若要匯入模座樣板:
    1. 按一下「匯入」。
    2. 在「匯入樣板」對話方塊中,找到並選取樣板檔。
    3. 按一下「開啟」。
  3. 若要匯出模座做為樣板:
    1. 按一下「儲存」。
    2. 在「匯出樣板」對話方塊中,導覽至要於其中儲存樣板的資料夾。
    3. 輸入樣板的名稱。
    4. 按一下「儲存」。
編輯模座
  1. 在「模具設計」瀏覽器中,在「模座」節點上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
  2. 在「模座」對話方塊中,修改參數。
  3. 按一下「確定」。
刪除模座
