「樑柱計算器」對話方塊 -「柱計算」頁籤
設定用於計算柱的參數。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「框架」面板 「樑/柱計算器」 ,然後切換至「柱計算」頁籤。
負載
指定輸入力、終止條件係數以及最大負載下的柱長度。
軸向負載
指定最大作業力。其方向會顯示在示意圖 (顯示個別末端類型) 上。
終止條件係數
在主對話方塊中,根據包含末端類型的示意圖輸入係數。這些只是理論值。還要考慮裝配間隙和彈性。
按一下編輯欄位旁邊的按鈕以顯示可讓您指定係數值的示意圖。選取適當的欄,並按一下「確定」。會將係數值傳送至「柱計算」頁籤。
要求的安全係數
針對所需安全間隙 (通常在 2~10 範圍之間) 設定適當的值。
欄
輸入柱計算的值。如果計算器未能傳送 Autodesk Inventor 物件的適當資料,則會停用編輯欄位。停用的值與在「模型」頁籤中輸入的參數對應。
輸入柱長度、剖面面積和最小慣性矩的值。
圖形區域
在圖形區域中,根據細長比顯示臨界應力的圖形。
結果
若要顯示「計算」頁籤右側的「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
將顯示計算的標註值,例如細長比。按一下「計算」以顯示值。可以變更計算之結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
註: 若要取得有關計算的參數的更多資訊,請參閱《工程便覽》。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
工具列指令
