在剖面視圖中使用填充線樣式
個別控制或依材料控制填充線樣式,並隱藏或顯示填充線樣式,以提高可見性。
作用中的填充線型式將定義填充線的樣式、比例、偏移和其他屬性。
修改剖面視圖中某個區域的填充線樣式
您在「編輯填充線樣式」對話方塊中所做的編輯會保留為性質取代。
  1. 在圖形視窗中,選取要變更的填充線樣式。
  2. 按一下右鍵,然後選取「編輯」。
  3. 在「編輯填充線樣式」對話方塊中,變更填充線樣式的屬性:
    • 選取「依材料」以使用指定給切割零件的填充線樣式。
    • 從「樣式」清單中選取填充線樣式。
    • 設定填充線角度、比例、偏移和線粗
    • 選取「雙向」以建立交叉填充線。
    • 按一下「顏色」,然後在「顏色」對話方塊中選取新顏色。
  4. 若要使用「樣式」清單中未提供的填充線樣式,請在「樣式」中選取「其他」。然後使用「選取填充線樣式」對話方塊來加入填充線樣式。
  5. (可選) 若要變更剖面填充線的填充線型式,請在功能區「註解」頁籤上的「型式」清單方塊中選取其他型式。會將所選填充線型式套用至填充線物件,並捨棄所有取代。
在剖面視圖中使用「依材料」填充線樣式
如果在填充線樣式對映中定義了元件的材料,則每當切割元件時,均使用「依材料」填充線樣式。否則,會使用「填充線」型式中指定給「物件預設」之「剖面填充線」物件的填充線樣式,並停用該元件的「依材料」選項。
  2. 按一下右鍵,然後從功能表中選取「樣式」。
  3. 如果「依材料」選項可用,請將其選取以套用針對元件材料定義的填充線樣式,或將其取消以使用填充線型式中定義的預設填充線樣式。
  4. 若要啟用舊式圖面的「依材料」填充線樣式,請將材料對映至「型式與標準編輯器」中的填充線樣式,然後從「編輯填充線樣式」對話方塊或「填充線」關聯式功能表中,為圖面中的所有填充線樣式選取「依材料」選項。
將材料對映至填充線樣式
作用中標準型式中的「材料填充線樣式預設」頁籤指定了您可以套用至填充線樣式的材料。
  1. 開啟「型式與標準編輯器」,然後按一下作用中的標準型式。
  2. 匯入材料或手動建立材料清單,並將填充線型式對映至材料。
變更剖視圖中的預設填充線
使用「型式與標準編輯器」可以:
  • 編輯目前填充線型式或為「物件預設」中的剖面填充線物件選取其他填充線型式。
  • 在「標準」型式窗格的「一般」頁籤上變更預設剖面填充線角度。剖面填充線角度定義特定剖面零件的填充線旋轉。
  • 從外部 PAT 檔載入填充線樣式,並在「填充線型式」中對它們進行設定。
  • 在「標準」型式窗格的「材料填充線樣式預設」頁籤上,將材料對映至填充線樣式。
在剖面視圖中使用「依材料」填充線樣式
  3. 選取「依材料」選項以套用針對元件材料定義的填充線樣式,或將其取消以使用填充線型式中定義的預設填充線樣式。
  4. (可選) 若要啟用舊式圖面的「依材料」填充線樣式,請將材料對映至「型式與標準編輯器」中的填充線樣式,然後從「編輯填充線樣式」對話方塊或「填充線」關聯式功能表中,為圖面中的所有填充線樣式選取「依材料」選項。
隱藏或顯示剖面視圖中零件的填充線
  1. 在圖形視窗中,選取視圖中的零件。
  2. 在填充線區域中按一下右鍵,然後:
    • 選取「隱藏」以抑制填充線顯示。
    • 清除「隱藏」以展示填充線顯示。
隱藏或顯示剖面視圖的所有填充線
  1. 在圖形視窗或瀏覽器中,選取剖面視圖。
  2. 按一下右鍵,然後選取「編輯視圖」。
  3. 在「圖面視圖」對話方塊中,開啟「顯示選項」頁籤,然後清除或選取「畫填充線」選項。
