iPart 族群主鍵欄
一個 iPart 中可含有多達九個鍵,用於針對粗細管型式定義 AutoDrop 和篩選 iPart 的條件。
管 iPart 一般具有三個族群主鍵欄:標稱大小、列表號碼和管長。對於範例管 iPart:
配件 iPart 一般具有一個族群主鍵欄:標稱大小。對於範例彎頭 iPart,在「其他」頁籤上,NPS 是主鍵 {1}。
以下影像說明了在資源中心中,iPart 族群主鍵欄與零件族群縮圖頁面之間的關係。
族群主鍵欄在資源中心中零件族群的檔案命名資料架構中發揮重要作用。建立和發佈之後,後續的架構鍵結合會在資源中心構成預先定義性質的值。在此情況下,{DESIGNATION} 是 pipe {NS} {SN} {PL},其中 pipe 指示導線管零件類型。
提示: 當將已建立的零件發佈至資源中心時,您也可以在「發佈指南」上設定和修改族群主鍵欄。若要取得更多資訊,請參閱〈建立粗細管零件〉。
「粗細管建立」指令會預先定義要建立的可用零件類型的清單,如細管、管、軟管、管接頭、彎頭和 T 形管。如果沒有適用於所建立的配件零件的品類,請選取「其他」。
您不能選取與圓環表面或雲形線表面旁邊的邊來定義連接點和連接軸線。
瞭解更多資訊
說明主題
關於建立粗細管零件
