使用粗細管角度計算器
如果所要求的自排乾線沉降率或傾斜角度未知,請使用粗細管角度計算器來幫助您確定要求的角度。它也稱為沉降率。
  1. 建立新的自排乾型式或編輯既有的自排乾型式。如果要編輯既有的自排乾型式,請清除配件清單中的自訂彎頭值,以選取計算器。
  2. 在「粗細管型式」對話方塊中,選擇計算器圖示 ,以根據管段在給定的水平距離上垂直落差的量,來計算傾斜角度。
  3. 在計算器對話方塊中,為垂直落差和水平距離輸入值。指定進位增量值或捨去增量值。
    角度 根據「落差」和「距離」輸入計算得出的唯讀值。顯示垂直管段和自排乾管段之間的角度。
    斜度 根據「落差」和「距離」輸入計算得出的唯讀值。顯示水平管段和自排乾管段之間的角度。
    落差 為計算得出的傾斜角度而輸入的垂直距離。
    距離 為計算得出的傾斜角度而輸入的水平距離。
    增量 用於調整計算得出的角度以滿足最小和最大約束的增量捨去或捨尾值。
    進位 選取該選項可以使計算得出的傾斜角度值進位到「增量」區域中指定的最接近的值。
    捨去 選取該選項可以使計算得出的傾斜角度值捨去到「增量」區域中指定的最接近的值。
  4. 在「角度」和「斜度」欄位中將顯示唯讀的計算角度值。
  5. 結束時,按一下「確定」以接受此計算並關閉對話方塊。按一下「確定」可在此型式的自訂彎頭角度方塊中輸入角度。按一下「關閉」可捨棄此計算並關閉角度計算器對話方塊。
