「蝸輪產生器」對話方塊 -「計算」頁籤
此頁籤延伸「設計」頁籤。根據「設計」頁籤中的選項來計算產生器資料。
存取:
功能區: 「設計」頁籤 「動力傳輸」面板 「蝸輪」 ,然後按一下「計算」頁籤。
強度計算方法
指定您要使用的強度計算類型。按一下「計算」頁籤底端的「係數」時,將會開啟強度計算對話方塊。
註: 「係數」對話方塊可用於 ANSI 和 CSN 計算。
負載
指定負載和計算強度比例,該比例依據指定的輸入功率、迴轉數和傳動裝置效率計算力、力矩和速度。
材料值
警告:材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於一組材料的最小值。雖然這些值接近於使用特定材料測量獲取的值,但是我們建議您在進行最終計算時,依據生產廠商的材料單或規格使用材料參數。
材料
指定您自己的材料值,或從材料資料庫中選取材料。
如果從材料資料庫中選取某種材料,則會將其值插入以下五個編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖欄位,請清除勾選方塊。
彎曲疲勞限制
指定允許的彎曲應力。
接觸疲勞限制
指定允許的接觸應力。
蝸桿材料係數
指定允許應力的變更係數。
輸入
要求的壽命
按一下編輯欄位旁邊的箭頭,以從表格中選取值。
係數
開啟「係數」對話方塊來指定係數。
準確度
開啟「準確度」對話方塊以指定準確度值。
(更多)
顯示蝸輪設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的 「更多」。
負載計算類型
功率、速度 扭矩
依據功率和速度計算扭矩。
扭矩、速度 功率
依據扭矩和速度計算功率。
功率、扭矩 速度
依據功率和扭矩計算速度。
強度計算類型
檢查計算
執行強度檢查計算。
材料設計
計算滿足目前強度計算的強度條件之最小材料值。
幾何圖形設計
依據強度檢查設計 (最小) 幾何圖形。
限制值
最小安全係數
指定接觸和彎曲時所需的最小安全係數。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
功能表指令
