關於粗細管中的導出佈線和基準草圖
導出佈線 是根據組合中的 3D 草圖建立的。 基準草圖 可以根據標準 Autodesk Inventor 組合或粗細管路組合中存在的任何零件中的幾何圖形來建立。它必須在佈線之外。使用 3D 草圖來建立導出佈線,得到的導出佈線包含與從基準草圖中選取的幾何圖形完全相同的幾何圖形。
3D 草圖可以在零件之外,例如,您可能想要建立僅與零件中幾何圖形平行或互垂的單獨的草圖線。若要利用零件中的幾何圖形,可以將約束套用至介於草圖元素和零件中幾何圖形之間的基準草圖。3D 約束,如平行約束和互垂約束,對於正交粗細管設計系統非常重要。有效的基準草圖包括:
建立導出佈線的一般工作流程
  1. 使用既有的 3D 草圖,或以組合中有用的幾何圖形為基礎建立的新基準草圖,以用於粗細管設計。請確定基準草圖未在任何佈線中消耗。
  2. 建立初始的導出佈線。
  3. 在 3D 草圖環境中編輯基準草圖,以自動更新所選草圖元素或容許更新新草圖元素,直到您切斷它們之間的連結為止。
  4. 將草圖元素加入基準草圖或從中將其移除。
  5. 移植導出佈線,然後依需要修改移植的佈線。
導出佈線可以有效選取哪些 3D 草圖元素?
您可以僅在單一基準草圖中選取草圖元素。您可以選取基準草圖中的草圖線和弧,以建立導出佈線。雲形線不是有效的選取。
使用關聯式功能表來選擇單一、鏈以及整個草圖選取:
導出佈線與基準草圖之間有何關係?
依預設,導出佈線與關聯的基準草圖是連結的。將新幾何圖形納入基準草圖,然後為導出佈線選取新草圖元素。加入至基準草圖中的幾何圖形不會自動加入至導出佈線中。您必須編輯導出佈線,並選取該幾何圖形,才能加入它。
下列對基準草圖所作的變更會自動更新導出佈線:
若要獨立修改導出佈線或基準草圖,請切斷它們之間的連結。
導出佈線與一般佈線有何差異?
「模型」瀏覽器中有一種特殊佈線圖示用於指示導出佈線。導出佈線與一般佈線的差異如下:
  • 可用的粗細管型式不同。一般佈線可以使用任何硬管型式、曲管型式以及彈性軟管型式,但是您不能使用彈性軟管型式來建立導出佈線。
  • 切斷連結之前,在選入導出佈線的幾何圖形中編輯基準草圖時,導出佈線會自動更新。
當導出佈線與基準草圖之間的連結被切斷後,導出佈線就變更為一般佈線,並且「模型」瀏覽器中的佈線圖示也會變更。
導出佈線如何對粗細管的延期更新作出回應?
當編輯設為延期更新的導出佈線時,只有導出佈線草圖會自動更新。當啟用粗細管的延期更新時,導出佈線不會自動重新移植。新建立的以及移植的導出佈線永遠預設顯示為移植。您可以稍後延期新導出佈線的自動更新。當編輯延期的導出佈線時,只有導出佈線草圖會自動更新。啟用自動更新之前,導出佈線不會重新移植。
為何必須進行手動調整才能完成導出佈線?
如果違犯了最小段長、最大段長或型式的最小折彎半徑的規定,您可以執行下列動作來更正違犯:
移植導出佈線時,僅 導管零件 、管接頭和彎頭才是使用 Autodesk Inventor 資源中心中指定的資源庫零件自動產生和接合的。在支管草圖點,特別是需要 T 形管或十字管的地方,或當幾何圖形選取不連續時,管段可能會重疊或落在彼此之外。在這些情況下,您必須放置正確的配件並對管段的長度進行適當的調整,以得到正確的接合並完成佈線。若要得到正確的接合,您可以:
註: 中斷連結前,導出佈線在配件連接期間無法做為自由元件。
當您切斷導出佈線與基準草圖之間的連結時會出現什麼情況?
依預設,導出佈線與基準草圖是連結的。一旦切斷連結:
