將幾何圖形投影至 2D 草圖
您可以投影幾何圖形、切割邊、展開圖 (板金零件)、DWG 圖塊,產生線材以及投影至 2D 或 3D 草圖。
新增功能:2023
註: 當您選取的平面互垂於您要使用以下指令標註或約束的草圖時,會自動投影選取的工作平面:
此外,當您將標註或約束加入至具有工作軸線或工作點的草圖幾何圖形時,所選工作軸線或工作點會自動投影。
投影幾何圖形
  1. 在 2D 草圖中,按一下某個面或工作平面以設定草圖平面。
  2. 按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「投影幾何圖形」。
  3. 在圖形視窗中,按一下您要投影到草圖平面上的幾何圖形。您可以按一下邊、頂點、工作特徵、迴路和曲線。如果選取目標不可見,請旋轉模型。
    提示: 如果您要選取迴路 (封閉雲形線、圓或橢圓),且多個選取可用,則面會亮顯。使用「選取其他」來循環檢視選取,並在所需幾何圖形亮顯時,將其點選。請按一下面來投影面上的所有迴路。
    提示: 「建構幾何圖形」切換開關已關閉時,按住 Shift 鍵並按一下您要投影為建構幾何圖形的幾何圖形。「建構幾何圖形」切換開關已打開時,也可以使用此方法:按住 Shift 鍵並按一下您要投影為草圖幾何圖形的幾何圖形。在 2D 和 3D 草圖中都可以使用此方法。
  4. 若要完成,請按一下右鍵並選擇「完成」、按 Esc,或按一下其他指令。
投影切割邊
  2. 按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「投影切割邊」。
  3. 在圖形視窗中,按一下剖面平面所切割的零件。
    平面切割的所有邊都會投影到草圖平面上。
投影複合邊
  1. 將表面資料匯入至複合特徵。
  2. 放置與複合體相交的 2D 草圖。
  3. 在草圖中,按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「投影切割邊」。
  4. 選取複合特徵。
  5. 將在草圖平面以及與該平面相交的任何表面的相交處產生曲線。移動草圖時,這些曲線會更新。
投影展開圖 (板金零件)
  1. 在板金零件檔的 2D 草圖中,按一下某個面或工作平面以設定草圖平面。
  2. 按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「建立」面板 >「投影展開圖」。
  3. 在圖形視窗中,選取一個或多個要投影至作用中草圖平面的面。面必須連接至包含折彎的草圖平面,並且位於與草圖平面相同的板金一側。
投影至 3D 草圖
  2. 按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「投影至 3D 草圖」。
    「投影至 3D 草圖」對話方塊將開啟,並且「面」選取工具依預設處於作用中狀態。
  3. 在圖形視窗中按一下,以選取一個或多個您要投影的面。
  4. (可選) 在「投影至 3D 草圖」對話方塊中:
    • 除選「投影」以停用 2D 幾何圖形至面的投影。
    • 打開或關閉預覽 ,以在修改 2D 來源草圖時,檢視或不檢視投影幾何圖形。
  5. 按一下「確定」。完成後,新 3D 草圖包含投影的幾何圖形。
投影 DWG 幾何圖形
  2. 按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「投影 DWG 幾何圖形」。
  3. 選取要投影的幾何圖形。選取三個選項之一:
    • 單一幾何圖形
    • 連接的幾何圖形:封閉迴路和/或開放迴路。
    • 幾何圖形圖塊。
  4. 單一幾何圖形和幾何圖形圖塊支援視窗選取。
  5. 註: 「應用程式選項」「草圖」「建立曲線時自動投影邊」必須處於啟用狀態。
    如果已啟用「應用程式選項」「草圖」「建立曲線時自動投影邊」選項,在建立草圖後,會推論以下類型的 DWG 幾何圖形並自動投影:
    • 以下點:單一點、起點/中點/終點、弧和圓的中心點、
    • 弧
    • 圓
    • 線
    • 聚合線
      註: 將推論並投影 DWG 聚合線段上的一點。若要投影整條聚合線,請使用「投影 DWG 幾何圖形」。
    完成後,選取「取消」,或按一下右鍵並選取「確定」。
投影 DWG 圖塊幾何圖形後,您可以擠出 DWG 幾何圖形並建立 3D 特徵 (如果需要)。
編輯投影的幾何圖形
