在板金展開圖中使用折彎順序註解
您可以直接重新排序、依序重新排序,或分別取代展開圖中的順序折彎。
在製造板金零件過程中,按特定順序建立實體折彎通常很關鍵。模型以展開圖狀態顯示時可以定義此折彎順序。定義之後,可以將折彎順序萃取至製作圖面上的折彎表格註解。
Autodesk Inventor 支援成型特徵展開時建立的折彎中心線上的折彎順序註解,以及已手動加入的示意折彎中心線上的折彎順序註解。
包含順序號碼的彩色圖像可指示模型展開狀態上的折彎順序。一個顏色的環形圖像指示保留預設順序的折彎。另一個顏色的方形圖像指示已編輯的折彎。作用中的顏色規則確定使用的顏色。
可以用三種方式重新排序折彎:
若要重新排序少數折彎,請套用個別取代。對於整個折彎順序,請使用「定向重新排序」或「順序重新排序」。
對於「定向重新排序」和「順序重新排序」,如果所選起始圖像處於已編輯狀態,起始折彎順序不會變更,並且其狀態仍為已編輯。在該程序中,會將沿起始位置橫貫到結束位置 (包括結束圖像) 遇到的所有折彎中心線設定為已編輯。
可以以重複的順序識別碼標記多個折彎中心線。
定向重新排序展開圖中的折彎
  1. 在功能區上,按一下「展開圖」頁籤 「管理」面板 「折彎順序註解」。將顯示折彎順序圖像。
  2. 按一下右鍵,然後選取「定向重新排序」。
  3. 按一下在順序中要編號為 1 的折彎順序圖像,然後按一下終止重新排序的折彎順序圖像。
  4. (可選) 在第一個和第二個選取之間的折彎順序圖像重新編號之後,使用「折彎順序編輯」對話方塊來取代個別號碼。
  5. 在折彎順序可接受時,按一下右鍵,然後按一下「完成」。
  6. 完成對折彎順序的編輯後,按一下右鍵,然後按一下「完成折彎順序」。
對展開圖中的折彎進行重新排序
  2. 按一下右鍵,然後按一下「順序重新排序」。
  3. 按一下在順序中編號為 1 的折彎順序圖像。
  4. 按一下您希望其成為指定順序中的下一個的折彎順序圖像。重複此步驟,直到您定義好所需的折彎順序。
  5. 完成後,按一下右鍵,然後按一下「完成」。
  6. (可選) 在「折彎順序編輯」對話方塊中,輸入個別取代。
  7. 完成對折彎順序的編輯後,按一下右鍵,然後選取「完成折彎順序」。
個別取代展開圖中的折彎順序
如果您將順序中的較高號碼變更為較低號碼,受變更影響的所有號碼會按遞增順序重新排序。如果您將順序中的較低號碼變更為較高號碼,受變更影響的所有號碼會按遞減順序重新排序。
  2. 按一下任意個別折彎順序圖像。
  3. 在「折彎順序編輯」對話方塊中,於「折彎號碼」中輸入一個號碼以取代顯示的順序號碼。
  4. (可選) 如果您希望選取的折彎與既有折彎共用順序號碼,請按一下「重複號碼」。
  5. 按一下「確定」。
  6. 在折彎順序可接受時,按一下右鍵,然後按一下「完成折彎順序」。
恢復為板金展開圖中的原始折彎順序
您可以將所有折彎順序圖像恢復為原始順序。預設外圓角圖像會取代方形圖像。
  2. 按一下右鍵,然後按一下「移除所有取代」。
  3. 按一下右鍵,然後按一下「完成折彎順序」。
指定唯一號碼和重複號碼
「折彎順序編輯」對話方塊可讓您指定,折彎號碼在折彎順序中是唯一還是重複的。如果取代是存在於順序中的號碼,將會啟用這些設定。
選取「唯一號碼」後,不會增加其餘順序號碼。選取「重複號碼」後,折彎號碼在折彎順序中是重複的,而不會影響其餘的順序號碼。如果取代已在順序中,並且多個折彎具有相同的號碼,則停用「重複號碼」並進行檢查。
