建立建構線
在後續佈線建立或日後編輯過程中,「包括幾何圖形」指令可讓您包括來自既有頂點、直線邊、平物面和工作特徵的參考幾何圖形,因此可協助您約束佈線草圖,而「繪製建構線」指令可讓您在任何方向繪製建構線。使用建構線和「一般標註」指令,您可以在空間座標系統中精確定位共面段。
建構線起始於參數式區域中的一個草繪式佈線點。顯示 3D 正投影佈線工具後,關聯式功能表中的粗細管特定指令可協助您確定建構線的第二個決定點。在放置角度標註後,建構線可以自動調整至新位置。您可能需要預先約束建構線。
建構線不能用於佈線移植。此外,您無法在建構線中插入中間佈線點,並且無法從第二個決定點 (不是與基本草繪式佈線點重合的起點) 繼續建立佈線。
註: 如果起點是連接兩個直段的管接頭佈線點,則自動移動起點將重新定位建構線。如果刪除管接頭佈線點,則不再生成管接頭,但是建構線仍處在原始位置。
建立建構線
  1. 啟用佈線。
  2. 如果您正在建立下一個佈線點,請按一下右鍵並選取「完成」以結束「佈線」指令。
  3. 在模型瀏覽器或圖形視窗中,以滑鼠右鍵按一下參數式面域中的草繪式佈線點,並選取「繪製建構線」。
    在 3D 正投影佈線工具中的三個方向軸線上,可以使用旋轉控點。
  4. 可選擇性地在圖形視窗中按一下右鍵,然後根據是否需要標註來確定「自動標註」選項。
  5. 點選方向軸線上的第二個決定點。
    提示: 除 3D 正投影佈線工具的旋轉控點外,您還可以使用適當的佈線指令來定向方向軸線並確定佈線,例如,關聯式功能表上的「與邊平行」、「與面互垂」、「旋轉鎖點」和「點鎖點」。
    將建立建構線。
  6. (可選) 若要變更線的方位,請在您剛剛建立的第二個決定點上按一下右鍵,然後選取「3D 移動/旋轉」。使用自由拖曳或輸入精確距離來重新定位點。
    提示: 依預設,三向軸與世界座標系統保持一致,但可能與佈線方向不同。若要正確定義相對於佈線方向的 X、Y、Z 距離,可以重新定義座標軸線與佈線段的對齊方式。
  7. 若要約束建構線,可選擇性地放置適當的幾何圖形約束,例如,可以在建構線中放置固定約束。
  8. 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「約束」面板 「標註」,然後在建構線和段之間加入角度標註。
    註: 要約束的段不必與建構線相交。但是,若要加入角度標註,它們必須共平面。
刪除建構線
  1. 啟用佈線。
  2. 在圖形視窗中,以滑鼠右鍵按一下不需要的建構線,並選取「刪除」。
