匯出模具設計以進行分析
在「匯出」窗格中,您可以將模具設計匯出為與 Moldflow Insight 相容的 SAT 檔案,或將先前的分析結果匯出至 ZIP 檔案。ZIP 檔案包含與 Autodesk Moldflow Adviser 和 Moldflow Insight 相容的檔案。您可以在 Autodesk Moldflow Insight 或 Autodesk Moldflow Adviser 中執行更多分析。
匯出模具組合
匯出與 Autodesk Moldflow Insight 相容的 SAT 檔案。選取「匯出模具組合」以建立 SAT 檔案,並使用 Moldflow Insight 執行更多分析。已簡化模座以便於匯出。
註: 使用 Moldflow Insight 進行模具分析,使用 Moldflow Adviser 進行零件分析。安裝 Moldflow Adviser 時,會將「匯出至 Adviser」指令加入至 Inventor 功能區中的「模擬」頁籤。使用此指令可匯出與 Moldflow Adviser 相容的檔案。
  1. 在「模具配置」頁籤或「公模仁/母模仁」頁籤中,按一下「工具」中的下拉箭頭,然後按一下「匯出」。「匯出」對話方塊將顯示在螢幕上。
  2. 選取「匯出模具組合」。
  3. 在「目標檔案」方塊中,輸入 .sat 檔案的名稱和位置。
  4. 按一下「匯出」以處理模型,並開啟「匯出選項」對話方塊。
  5. 按一下「模具塊」頁籤:
    • 勾選要包括的項目,清除要排除的勾選標記。
    • 在項目上按一下右鍵以設定可見性狀態。
    • 在入子上按一下右鍵,以切換「標記為零件入子」或「標記為模具入子」。
  6. 按一下「冷卻系統」頁籤:
    • 勾選要包括的冷卻迴路,清除要排除的勾選標記。
    • 在「軟管」窗格中,按下「按一下以加入」,然後選取所需冷卻迴路的端點來建立軟管。
    • (可選) 按一下軟管標註,以變更軟管直徑。
  7. 按一下「確定」以建立 SAT 檔案。
匯出分析結果
將先前的設定與分析結果匯出至與 Moldflow Adviser 或 Moldflow Insight 相容的 ZIP 檔案。
註: 如果沒有要匯出的先前設定或分析結果,則此選項不可用。先前的設定和結果會變暗,並且在瀏覽器中以 標記。
  2. 在「匯出」窗格中,選取「匯出分析結果」。
  3. 在「目標檔案」方塊中,輸入 ZIP 檔案的名稱和位置。
  4. 按一下「匯出」以建立 ZIP 檔案。
