使用 iFeature
從 iPart 或從特徵集建立 iFeature,並指定用於將其定位在零件上的幾何圖形。您可以編輯 iFeature 檔案、置入的 iFeature 和 iFeature 草圖。
建立 iFeature
  1. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「建立」面板 「萃取 iFeature」 。
  2. 在模型或瀏覽器中,選取一個或多個要萃取的特徵。
  3. 在「萃取 iFeature」對話方塊中,使用箭頭從「選取的特徵」方塊加入草圖參數至「大小參數」方塊 (或將其移除)。列示的第一個草圖徵是基準特徵,用於定位置入的 iFeature。
  4. (可選) 將類型設定為「標準 iFeature」或「板金沖孔 iFeature」。板金 iFeature 需要在特徵草圖上使用單一中心標記草圖點。此外,您可以針對可以展開的 iFeature 選取「展開展開圖」選項。
  5. 從特徵樹或參數視窗中按兩下參數名稱,為其提供有意義的名稱。
    • 名稱。當您放置 iFeature 時,會顯示在瀏覽器中。
    • 值。目前的值為預設值。「限制」參數會限制新值。
    • 限制。下拉式功能表,其會限制「值」方塊中的項目,且包含三個選項:
      • 無。對參數值不作任何限制。
      • 範圍。讓您指定最小值和最大值,包括小於、等於和無窮大等符號。在「最小」欄位中,負值可讓置入的 iFeature 相對於某邊來變更草圖曲線的深度方向或位置。
      • 清單。顯示您從剪貼簿貼上的值或輸入的值。
    • 提示。顯示在 iFeature 位於零件上時您於對話方塊中輸入的文字。
  6. 在「位置幾何圖形」方塊中,按兩下「名稱」和「提示」下的值,以便為特徵提供描述性名稱,以及在 iFeature 位於零件檔中時定位 iFeature 的指示。例如,「側平面 3」(名稱) 和「點選側平面」(提示)。
  7. (可選) 建立一個用於表示 iFeature 的草圖,然後使用「選取草圖」來建立該特徵的簡化表現法。
  8. 請以唯一名稱來儲存 iFeature。
編輯 iFeature 檔案或草圖
  1. 開啟 iFeature 檔案,然後在功能區上,按一下「iFeature」頁籤 「iFeature」面板 「編輯 iFeature」。
  2. 在「編輯 iFeature」對話方塊中,使用箭頭從「選取的特徵」方塊加入草圖參數至「大小參數」方塊 (或將其移除)。列示的第一個草圖徵是基準特徵,用於定位置入的 iFeature。
  3. 從特徵樹或參數視窗中按兩下參數名稱,為其提供有意義的名稱。
      • 無。對參數值不作任何限制。
  4. 在「位置幾何圖形」方塊中,按兩下「名稱」和「提示」下的值,以便為特徵提供描述性名稱,以及在 iFeature 位於零件檔中時定位 iFeature 的指示。
  5. 在瀏覽器中,於 iFeature 上按一下右鍵,然後加入一個或多個自訂 iProperty。自訂性質將加入至消耗 iFeature 之零件檔的自訂性質頁籤,然後按一下「套用」。
更名 iFeature
  1. 在「萃取 iFeature」對話方塊中,於特徵樹的最上層上按一下右鍵。
  2. 在編輯方塊中,輸入新的特徵名稱。當您放置 iFeature 時,瀏覽器中會顯示新名稱,但不會變更它的儲存檔名稱。
  3. 註: 請不要在特徵名稱中使用空格及其他特殊字元。若要使 iFeature 更易於使用,請為 iFeature 檔 (.ide) 和 iFeature 提供類似的名稱。
編輯置入的 iFeature
  1. 在瀏覽器中,於「iFeature」上按一下右鍵,然後選取「編輯 iFeature」。
  2. 按一下「位置」,然後按一下新的面或工作平面來重新定位 iFeature。
  3. 若要變更參數值,請在列中按一下,然後輸入新的值。
  4. 若要重定座標系統的方位,請按一下「移動座標系統」符號 ,然後移動或旋轉 iFeature。
註: 您無法加入或刪除幾何圖形或參數。
