處理圖面視圖中的曲面
如何展示和隱藏曲面,以在圖面視圖中取得最佳結果,以及如何支援註解。
當您建立一個僅包含曲面的零件檔視圖時,僅設定為「可見」的曲面會顯示於圖面視圖中。檢視建立後,所有在對應的零件檔中設定為「不可見」的曲面都不再顯示於圖面視圖中。
建立圖面視圖之後,您可以在圖面視圖中包括或排除曲面。僅包含曲面的檔案會自動將曲面包括在圖面視圖中。
圖面視圖可以包括開放曲面、封閉曲面、模型曲面、增厚曲面或導出曲面。圖面視圖不能包括建構表面。必須先使用「複製物件」將建構曲面放置到零件環境中,然後才能將它們包括在圖面視圖中。
混合有實體與曲面的模型圖面視圖
放置混合有實體和曲面或網面零件之組合的基準視圖時,在「開啟」對話方塊的「恢復」頁籤中,可根據您的需求選取包括或排除選項。
子系視圖中的曲面
在建立基準 (父系) 視圖 (其中具有包括或不包括曲面) 之後,新建立的子視圖會繼承相同的可見性特性。
如果已經建立了子系視圖,則在父系視圖中包括或排除曲面不會更新子系視圖。您必須在每個子系視圖中個別包括或排除曲面。
在剖面和拆解視圖中,填充線不會展示在由曲面定義的面域上。填充線僅在實體本體上可見。
曲面的邊和註解
您可以將邊性質套用到表面邊與模型邊上。
將曲面包括到視圖中後,可以將註解套用於曲面視圖邊。不會將曲面與零件分別單獨計入零件表數量。
建立包含實體本體和曲面的視圖
依預設,當您建立包含實體本體和曲面之零件的視圖時,視圖包含實體本體,但不包含曲面。
子視圖中包含或不包含曲面與基準 (父系) 視圖的情況相同。如果建立子項視圖後在父視圖中包括或排除表面,則這些表面不會反映到子視圖中。
  1. 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤 「建立」面板 「基準」。
  2. 在「圖面視圖」對話方塊中,選取一個零件 (或 Inventor 中的組合檔),其中的零件混合有實體與曲面。
  3. 在「元件」頁籤上,指定「表現法」、「比例」、「標示」和「型式」。
  4. 在「模型」頁籤上,指定「參考資料」和熔接件資訊 (啟用時)。
  5. 在「顯示」頁籤上,指定要在視圖中使用的顯示選項。
  6. 在「修復選項」頁籤上,指定是否包括曲面和網面本體以及工作特徵。
建立包含曲面但不包含實體本體的視圖
建立包含曲面但不包含實體的視圖時,圖形視窗中的視圖會自動包括曲面。曲面是否包括在從屬視圖中,取決於其在基準 (父系) 視圖中的是否包括的情況。
  2. 在「圖面視圖」對話方塊中,按一下「檔案」方塊上的箭頭,然後選取僅包含曲面的零件檔。
  5. 在「顯示選項」頁籤上,指定要在視圖中使用的顯示選項。
編輯既有視圖以包括或排除曲面
