指定孔註記格式
孔註記的格式由孔註記關聯的標註型式控制。
在開始繪圖之前,請使用每種孔類型的孔註記定義來定義標註型式。
在標註型式中設置孔註記格式
  1. 選取「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」,開啟「型式與標準編輯器」。展開「標註型式」品類,然後按兩下某個標註型式。
  2. 如果需要,按一下「標註型式」視窗中的「新建」,以建立一個型式。
    • 在「新建型式名稱」對話方塊中,接受預設「預設複本 (xxx)」,或輸入一個新名稱。
    • 選取「加入標準」勾選方塊,以便使用標準的所有文件都可以使用此新型式。按一下「確定」。
  3. 按一下「註記和引線」頁籤。依預設會選取「孔註記設定」選項。
  4. 在「註記格式」中,選取孔和螺紋類型。
  5. 在「選項」方塊中:
    • 清除「使用預設」中的核取標記以編輯設定。
    • 如果可用,請選取「攻牙鑽孔」,以將設定套用到選取的孔類型和螺紋類型。
    • 選取「零件單位」以使用孔註記的模型單位。
    • 按一下「精確度與公差」在「精確度與公差」對話方塊中指定精確度與公差參數的偏好。
    • 按一下「套用至全部」將選取的設定套用至所有孔類型和螺紋類型,包括「精確度與公差」對話方塊中的設定。
  6. 按一下「值」和「符號」按鈕,以在編輯方塊中加入其變數名稱。
  7. 在「一般設定」方塊中:
    • 按一下「編輯數量註記」,以在對話方塊中設定數量註記的內容。
    • 按一下箭頭,以選取「引線型式」。如果適用,可以按一下「編輯引線型式」以關閉標註型式並變更引線型式特性。
    • 選取核取方塊可設定文字對齊方式。
    • 按一下箭頭以選取引線文字方位。
    • 按一下箭頭以選取相對於基線的引線文字對齊方式。
  8. 在「螺紋註記設定」中,選取「自訂稱號」,以套用 Thread.xls 工作表 (而不是預設註記) 中的自訂螺紋稱號欄位。
  9. 選取另一個孔和螺紋類型,並定義其設定。對圖面中的每種孔類型重複以上步驟。
  10. 若要自訂雙孔註記的外觀,請開啟「對照單位」頁籤。然後按一下「孔註記雙重格式」,並從清單中選取格式。選取「將雙值群組在一起」選項,以在孔註記中相鄰地放置雙重標註。
註: 在關閉對話方塊之前儲存設定。
編輯所選孔註記的格式
  1. 在圖面視圖中,於孔註記上按一下右鍵,然後選取「編輯孔註記」或按兩下孔註記。在「編輯孔註記」對話方塊中,無法編輯「孔類型」和「螺紋類型」。
  2. 在「選項」方塊中:
    • 按一下「編輯數量註記」變更「數量註記」對話方塊中的設定。
  3. 在編輯方塊中,按一下退格鍵以移除既有值。
  4. 按一下「值」和「符號」按鈕,以在編輯方塊中加入其變數名稱。
  5. 按一下「確定」以將新設定套用到選取的孔註記。
