關於型式資源庫
型式資源庫中包含各型式類型的定義。當您將某個型式套用至文件中的物件時,將從型式資源庫中擷取該型式的屬性。
在 Inventor 中,型式資源庫是專案型式的一般來源。以某種類似於自訂元件資源庫的方式在使用者之間共用型式資源庫。
依預設,與作用中製圖標準關聯的型式資源庫中的所有型式,都可用於格式化文件中的物件。型式資源庫通常由 CAD 管理員管理,以便在整個設計專案中維護資源庫的完整性。
您可以使用單一整體資源庫,以便所有設計師均使用相同的型式,或者您可以為每套特定的設計檔案或為每個專案指定一個資源庫。可以在專案選項中指定型式資源庫。若要取得更多資訊,請參閱專案編輯器參考。
如何在文件之間共用型式?
按照兩種不同的方式,在文件之間共用 (或複製) 型式:
型式資源庫提供哪些優勢?
型式資源庫可建立中央型式位置,以便於進行管理。
它們為使用者提供型式的中心來源。將型式資源庫放置在網路上,以便整個專案小組均可以共用相同的格式標準、材料等等。對所有使用者必須使用的型式進行變更後 (例如,變更標註型式的精確度),您僅需將變更儲存至型式資源庫即可。而無需對樣板進行變更 (可能有多個樣板)。儲存後,文件型式將直接從資源庫中進行更新。
型式資源庫是所有文件的常用型式來源。
藉由型式資源庫,不同的文件類型可從同一資源中讀取型式。此功能有利於處理零件檔、板金零件檔、組合檔和簡報檔,這些檔案均使用資源庫中相同的顏色型式和照明型式。這也意味著可以在零件、板金零件與熔接件之間共用材料。
型式資源庫有助於提昇大型組合的效能。
如果沒有型式資源庫,每個需要的型式定義必須儲存在文件中。對於零件,其可能意味著每個檔案中有 20 種以上的材料和 30 種以上的顏色型式。雖然一次僅使用一種顏色及一種材料,但仍會消耗記憶體。乘以大型組合中數以百計的獨特零件後,消耗的記憶體會迅速增加。將型式移至外部型式資源庫中,會在文件記憶體空間中僅快取使用中的型式,從而降低每個文件的記憶體佔用空間。
型式資源庫可適應您的獨特需要。
組織可以建立所有設計師均能使用的單一整體資源庫,或者為每個專案建立其特定資源庫。此種靈活性與定義完整的文件樣板集共同使專案資料的處理與壓縮易於掌控。
什麼是型式資源庫?
Inventor 提供了一個型式資源庫,其中包含用於零件的一組常見材料、顏色和照明,以及用於圖面的常見製圖標準 (如 ANSI、ISO 和 DIN)。型式資源庫是所有文件型式的常用來源。每個型式資源庫均為 .xml 檔案的集合,每個檔案即為一個型式類型。例如,有用於標註、圖層及所有其他型式類型的檔案。
您可以在「型式與標準編輯器」的瀏覽器中查看型式類型的清單。按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」。
型式資源庫中儲存了什麼?
Inventor 提供了一個型式資源庫,其中包含用於零件與組合的一組常見材料、顏色和照明,以及用於圖面的常見製圖標準 (如 ANSI、ISO 和 DIN)。板金型式包括規徑或薄板厚度以及對折彎、轉角、替代展開圖表現法和展開偏好的定義。型式資源庫是設計專案中所有文件型式的一般來源。每個型式資源庫均為 .xml 檔案的集合,每個檔案即為一個型式類型。例如,有用於件號、標註、圖層、零件表及所有其他型式類型的檔案。
型式資源庫的位置由一個因素限制︰目錄中只能含有一個型式資源庫。型式資源庫儲存在任何本端位置或網路位置。
何時使用型式資源庫
型式資源庫是管理型式的理想方式,藉此,便可在設計專案的文件之間共用型式。例如,材料型式可由多位設計師使用,以使所有零件與 Inventor 中的熔接件均可存取相同的定義。例如,可以將材料型式設定為可用,以便所有零件可存取相同的定義。在圖面中,使用型式可確保註解 (包括箭頭、標註、引線、中心標記等詳細資料) 一致。
以下時間是開始使用型式資源庫的好時機:開始新設計專案時,初試 Inventor 時,或者您是獨立的設計師或在小型群組內工作時。您可以使用與製圖標準關聯的預設型式資源庫。
若要開始,您可以使用與每種製圖標準關聯的預設型式。也就是說,使用 ANSI 自帶的一組型式,DIN、JIS 和其他國際標準的用法與此相同。當您的公司需要對格式化物件的方式進行標準化時,可以加入或編輯型式,並將變更的型式儲存至型式資源庫。新文件將自動具有可用於格式化的型式。
如果您有作用中的舊式檔案,在大型工作群組內工作,並需要一個或多個自訂型式資源庫,則您稍後可能要轉為使用型式資源庫。
在以下情形中,請使用型式資源庫:
在下列情況下,請考慮使用立即可用的型式資源庫:
不使用型式資源庫
如果您稍後決定繼續使用型式資源庫,則請為先前已建立的文件更新型式。
若要將型式從一個文件轉移至另一個文件,請匯入或匯出型式。
使用型式資源庫
有兩種指定要使用之型式資源庫的方式。您可以:
預設型式資源庫位於 Design Data 目錄中。此目錄由設計資料路徑定義,並可透過以下方式找到和變更:在功能區中選取「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」。此選項位於「檔案」頁籤上。
註: 如果設計資料目錄位置發生變更 (於「應用程式選項」設定中),其型式資源庫的設定為 [預設] 的所有專案,將變更為使用位於新設計資料目錄中的型式資源庫。此變更不會影響文件內的物件,除非這些物件在新資源庫中找到相符的型式,並以手動更新使其相符。
如果已建立專案,或其「使用型式資源庫」選項從「否」變更為「是」或「唯讀」,則該專案將使用預設型式資源庫。其由「預設」指示為專案檔案中「型式資源庫」資料夾選項的設定。預設型式資源庫對於要在所有專案中使用單一型式資源庫的使用者來說,是一個理想選擇。
依預設,「Templates」資料夾的位置為:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Templates。
為每個專案指定一個型式資源庫也是可行的辦法。例如,承包商可能需要不同的型式集,以符合每個客戶對文件的格式需求。
透過將「型式資源庫」資料夾選項設定為特定路徑,將專案設定為使用特定的型式資源庫。如果指定的目錄中存在一個型式資源庫,則專案將使用該型式資源庫。如果目錄為空,則 Inventor 將為該專案建立一個空型式資源庫。
使用型式資源庫
若要指定要使用的型式資源庫,請打開該型式資源庫,然後在「應用程式選項」對話方塊的「檔案」頁籤上,指定預設型式資源庫。
在以下情形中,請使用型式資源庫:
為專案設定型式資源庫使用
設置專案時,您可以指定:
使用型式資源庫 = 讀寫
如果將「使用型式資源庫」設定為「讀寫」,則您可以從 Inventor 文件執行「儲存至型式資源庫」,以編輯和變更資源庫中的型式。新建立的型式可以儲存至作用中的資源庫。此設定也可提供完全共用功能、簡化的型式更新以及大型組合的任何潛在的容量增加。型式的所有自動管理功能,將在專案中開啟的所有檔案上執行。
註: 型式資源庫是一組預先定義的視為單一圖元的 XML 檔案。執行「儲存至型式資源庫」後,會將整個資源庫從內部記憶體重新儲存至磁碟。建議 CAD 管理員或不與其他使用者共用型式資源庫的使用者,將「使用型式資源庫」設定為「讀寫」。
使用型式資源庫 = 唯讀
如果將「使用型式資源庫」設定為「唯讀」,則您無法使用 Inventor 內的任何「儲存至型式資源庫」功能變更型式資源庫。新建立的型式無法儲存至作用中的資源庫,但仍會本端儲存在文件中。這是強制執行共用內容標準的典型設定。
註: 可能的情況是,其中一個組成型式資源庫的 XML 檔案可能會透過檔案性質設定為「唯讀」。在此情況下,會取代專案設定「使用型式資源庫 = 讀寫」,並且 Inventor 會將此視為已將「使用型式資源庫」選項設定為「唯讀」。
樣板與型式如何互動?
樣板是文件所使用的預設型式的來源。建立新文件時,做為文件建立過程的一部份,會從型式資源庫中複製樣板中的所有型式。
如果使用型式資源庫,則建立新文件時,將重新整理樣板中的型式,以符合型式資源庫。如果樣版中的某個型式不在資源庫中,則會將其加入至新文件。如果您要讓您一直使用的型式具有一組特定型式,並且不想讓所有的使用者共用某個型式資源庫,建議您以此方式使用樣板。例如,您的公司可能會具有所有使用者共用的單一型式資源庫,其中包含公司核准的所有材料、製圖標準等。不過,特定專案可能需要非公司標準組成部份的特定圖層集。將圖層加入至專案的圖面樣板,而不必為該專案建立個別的型式資源庫。
提示: 使用型式資源庫為專案設置樣板時,建議您清除專案中不需要的所有型式。
