「圖面熔接符號」參考
在圖面視圖中規劃在選取熔接邊上放置的熔接符號的詳細資料。
新增功能:2023
當您放置熔接符號時,會開啟此對話方塊。可用選項由熔接符號型式和關聯的製圖標準決定。
如果圖面視圖中的模型為包含填角熔接的熔接件,則對話方塊會顯示模型中的可用資料。
註: 熔接符號被放置後,即使模型發生變更,熔接符號也不會更新。若要加入與模型保持關聯的熔接符號,請在放置視圖時,對「建立視圖」對話方塊的「選項」頁籤上的熔接件選項進行設定,或者在視圖上按一下右鍵,並選取「取得模型註解」「取得熔接符號」。
存取:
功能區:「註解」頁籤 「符號」面板 「熔接」
設定熔接符號的配置和內容。符號和值將根據指定熔接類型和激活的製圖標準而改變。選擇熔接類型和第二填角類型 (如果適用),然後指定對應的屬性。
標示線
按一下箭頭以選取「無識別線」、「參考直線上方識別線」或「參考直線下方識別線」。僅對 ISO 和 DIN 可用。
置換箭頭/其他符號
點選在參考直線上方或下方切換箭頭和符號。
交錯
使填角的熔接符號交錯。只有參考直線兩側都設定了填角熔接符號時才可用。
Spacer
在雙槽熔接符號的參考線中插入斷續符號。
結尾註記方塊
將描述加入到選取參考線。
封閉註記尾端
選取此核取方塊可將註釋文字包含在方塊中。
字首
指定符號之前使用的字首。
段
指定邊的文字。
貫穿深度
設定熔接深度。
節距
指定熔接之間的距離。
輪廓線
指定熔接的輪廓線加工。按一下箭頭並選擇「表面齊平」或「平板」加工、「外凸」加工、「內凹」加工或「焊邊」光滑 (僅 DIN)。
第二填角類型
指定第二填角的熔接類型。只有當作用中的製圖標準以 ANSI 為基礎時,此選項才可用。
角
指定熔接件之間的角度。
硬焊
指定熔接是否為硬焊。選取或清除勾選方塊來加入或移除硬焊符號。
間隙
指定硬焊的間隙。
深度
指定熔接深度。
直徑
指定熔接直徑。
間隙
指定熔接件間距。
高度
指定熔接高度。
長度
指定熔接長度。
方式
指定熔接的加工方式。按一下箭頭,並從清單中選擇方式。
中間
指定熔接上所要執行的檢查類型。
數目
指定熔接數目。
根
指定熔接根厚度。
根間隙
指定熔接間隙。
大小
指定熔接的大小。
小段
指定熔接厚度。
間距
指定熔接間距。
厚度
指定熔接厚度。
旗標
指定是否在所選參考直線上加入指示欄位或現場熔接的旗標。
全周符號
指定是否要在所選參考直線上,使用全周符號。
全周字元的直徑可在引線型式中指定。
符號方塊
在「符號」中按一下「加入」可將熔接符號加入至目前的符號。按一下「刪除」可刪除目前的符號。按一下「上一個」或「下一個」可啟用上一個或下一個符號。所有編輯僅影響目前符號。
