建立自訂使用者座標系統 (UCS)
您可以在 Autodesk Inventor 中定義多個使用者座標系統 (UCS)。
使用「建立建築元件」匯出資料時,您可以選取 UCS。這可確保在接收應用程式中以恰當的方位匯入模型。
相對於原點定位 UCS
在零件檔中,您可以相對於原點放置 UCS。
  1. 開啟零件檔或組合檔。
  2. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「工作特徵」面板 「UCS」 。
  3. 按一下軸線以在所需的方向移動 UCS。按一下箭頭以旋轉 UCS。
  4. 按一下右鍵,然後選取「完成」。將 UCS 放置在指定位置。UCS 為其位置和旋轉參數值定義六個參數。
相對於既有幾何圖形定位 UCS
在零件檔中,可以相對於既有幾何圖形定位 UCS。
定義 UCS 時,您可以在 HUD (抬頭顯示器) 中輸入值。
  1. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「工作特徵」面板 「UCS」 。
  2. 指定點以選取 X 軸線的方向。
  3. 指定點以選取 Y 軸線的方向。現在即可定義和放置 UCS。UCS 定義六個參數 - 三個位置座標和傳動旋轉角度的三個座標。座標和旋轉均與目標幾何圖形相對,所以在初始放置後,會將參數值設定為 0。如果您重新定義 UCS 以偏移其位置,參數會反映相對轉換。
將草圖幾何圖形與 UCS 對齊
您可以選取 UCS 三向軸做為「2D 草圖」指令的輸入。您還可以將 UCS 工作特徵用於 2D 草圖。
將草圖的原點對齊至 UCS 中心點,將中心點投影至草圖。
如果 UCS 位置發生變更 (由於其變更的參數或目標幾何圖形或者由於重新定義了 UCS),草圖會更新。
