建立倒角與局部倒角
新增功能:2022.1
建立倒角
  1. 按一下「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「倒角」 。
  2. 在「倒角」頁籤中,選取一種方法:
    • 距離。定義與兩個面的邊有相同偏移距離的倒角。選取單一邊、多重邊或鏈形邊。您可以指定轉角縮進外觀:
    • 距離與角度。使用自邊的偏移以及一個面與偏移所形成的角度來定義倒角。您可以一次為所選面的任何邊或所有邊建立倒角:
    • 兩個距離。使用指定距離,為每個面的一條或多條邊建立倒角。您可以將邊鏈接在一起:
  3. 選取一條邊、兩條邊或面和邊,以進行倒角。
  4. 指定倒角範圍:
    • 距離。指定倒角從選取的一條或多條邊偏移的距離。使用兩個距離來定義倒角時,可指定兩個偏移。
    • 角度。使用距離與角度來定義倒角時,可指定倒角的角度。
  5. (可選) 如果您選擇兩個距離方法來定義倒角,請按一下「翻轉」,以變更倒角距離的方向。
  6. 如果邊相交於切點處,請指定邊鏈條件:按一下「更多」並選擇以下其中一項:
    • 所有相切連接的邊。在倒角中包括所有相切邊。
    • 單邊。一次選取一條邊。
  7. (可選) 如果選取了三條或更多條相交邊,請指定縮進外觀:按一下「更多」並選擇以下其中一項:
    • 縮進 。在平面交點處接合倒角。
    • 沒有縮進 。在交點處形成角點,如同在三條邊上軋邊。
  8. 按一下「確定」。
建立局部倒角
沿既有倒角邊定義開始和結束頂點的位置,以建立局部倒角。「局部」頁籤上的設定可讓您在一條邊的指定距離處終止倒角。只要沿既有倒角邊定義開始和結束頂點的位置,即可建立局部倒角。
按一下邊上的點以定義終點後,您可以使用新的「設定從動標註」下拉式功能表,將從動標註類型變更為「結束」、「開始」或「倒角」。預設從動標註類型設定為「結束」。根據選取的從動標註設定,會建立 3 個參數 (其中一個是參考參數)。
  2. 選取「倒角」頁籤,然後在圖形視窗中選取要修改的倒角。
  3. 選取「局部」頁籤,然後按一下邊以建立結束頂點,之後開始頂點會自動建立。
  4. 如果需要,使用「設定從動標註」下拉式功能表,將從動標註類型變更為「結束」、「開始」或「倒角」。預設從動標註類型設定為「結束」。
    • 「結束」是指從邊終點至倒角終點的距離。開始和倒角長度是固定的,並不會在邊長變更時發生變更。只有結束長度將更新。
    • 「倒角」是指倒角長度。開始和結束長度是固定的,並不會在邊長變更時發生變更。只有倒角長度將更新。
    • 「開始」是指從邊起點至倒角起點的距離。結束和倒角長度是固定的,並不會在邊長變更時發生變更。只有開始長度將更新。
    • 「總計」是指邊的總長度。此值僅供參考。
  5. 使用以下方式編輯開始和結束值:
    • 在圖形視窗中,手動拖曳開始和結束球。
    • 按一下「開始」和「結束」欄位,並輸入所需的值。
  6. 註: 若要移除局部倒角中的列,請在表格中的列上按一下右鍵,然後選取「清除」。
  7. 按一下「確定」。
  8. 根據選取的從動標註,會建立 3 個參數 (其中一個是參考參數)。
編輯倒角
  1. 在圖形視窗或瀏覽器中,於特徵上按一下右鍵,然後選擇「編輯特徵」。將顯示特徵草圖 (如果適用) 和特徵對話方塊。
  2. 變更幾何圖形的大小或角度值。
