使用點
您可以建立中心點或草圖點、變更點型式、移動或刪除點、從 Microsoft Excel 匯入點,以及從 STEP 或 IGES 檔匯入點。
草圖點 (代表空間中的點) 可以是點或中心點。依預設,Inventor 會放置中心點,但您可以使用「格式」面板變更類型。
草圖點會建立一個建構點,以協助定位草圖幾何圖形。例如,「孔」指令使用中心點來自動定位孔特徵。在圖形視窗中,一般草圖點會顯示為圓點。中心點會顯示為十字符號。
根據目前的平面視圖,將點放置在 2D 草圖或 3D 空間中的草圖平面上。或者,您可以選取既有幾何圖形的頂點來放置點。在建立草圖點時不加入約束。您可以將點標註或約束至草圖中的其他幾何圖形,或將點約束至其他草圖或既有模型幾何圖形。
建立中心點或草圖點
  1. 在作用中的草圖中,執行以下其中一項作業:
    • (2D 草圖) 按一下「草圖」頁籤 >「建立」面板 >「點」。
    • (3D 草圖)「3D 草圖」頁籤 >「繪製」面板 >「點」。
  2. 在圖形視窗中按一下以放置點。
  3. 若要在既有 2D 幾何圖形上精確定位點,請按一下右鍵並執行以下其中一項作業:
    • 選取「點鎖點」>「中點」,然後按一下直線或曲線。
    • 選取「點鎖點」>「中心」,然後按一下圓或橢圓。
    • 選取「點鎖點」>「外觀交點」,然後點選兩個相交元素。
    • 選取「點鎖點」>「交點」,然後按一下兩個或多個元素的交點。
    • 選取「點鎖點」>「端點」,然後按一下直線或曲線。
    • 選取「點鎖點」>「四分點」,然後按一下圓或橢圓。
    • 選取「點鎖點」>「相切」,然後按一下曲線。
    • 選取「點鎖點」>「兩點間的中點」,然後點選兩點。
變更點型式
移動或刪除點
您可以將點從 Microsoft Excel 工作表會入至 Inventor 草圖。依預設,會將點匯入為草圖點。
匯入的點與來源檔案無關聯。在匯入後對源檔案所做的變更,不會影響 Inventor 幾何圖形。如果您要將點匯入至 2D 草圖,且工作表包含 Z 值,則僅將匯入 X 與 Y 值。
  1. 按一下「插入」面板 >「點」。
  2. 在「開啟」對話方塊中,導覽至並選取包含要匯入之點的檔案。
  3. 按一下「選項」並指定如何匯入點:
    • 建立點。僅匯入點。
    • 建立直線。匯入點並透過直線連接這些點。
    • 建立雲形線。匯入點並透過雲形線連接這些點。
  4. 按一下「確定」,然後按一下「開啟」。
從 STEP 或 IGES 檔匯入點
  1. 在快速存取工具列中,按一下「開啟」。
  2. 在「開啟」對話方塊中,選擇「檔案類型」>「STEP 檔 (*.stp; *ste; .step)」,或「檔案類型」>「IGES 檔 (*.igs、*.ige、*.iges)」。
    註: 在 Inventor 中開啟 DWG 檔時,您也可以在轉換時匯入點。
  3. 導覽至並選取要開啟的檔案。
  4. 按一下「選項」。
  5. 在「匯入選項」對話方塊中,在「要匯入的圖元」中,確保選取「點」,並設定剩餘的選項。
  6. 按一下「確定」,然後按一下「開啟」。
    Inventor 會從匯入的點建立 3D 草圖。草圖將採用包含 STEP 或 IGES 檔案中點的圖層或群組的名稱;如果沒有圖層或群組資訊,則草圖會採用預設名稱,例如「草圖 1」。
匯入點最佳實踐
當準備從其他應用程式匯入點時,請考慮以下幾點:
