設計皿形彈簧
插入獨立彈簧
  1. 在功能區上,按一下「設計」頁籤 「彈簧」面板 「皿形」。
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 在「標註」群組方塊中,從「彈簧類型」下拉式清單中選取彈簧。選取適當的標準和彈簧類型。
    • 從「使用單片彈簧尺寸」下拉式清單中選取彈簧大小。
    • 於「放置」區域上,按一下「軸線」和「起始參考」以放置彈簧。
    • 使用圖形預覽沿所選軸線移動彈簧,或使用圖形箭頭變更彈簧的大小。
  3. 按一下「確定」,將彈簧插入 Autodesk Inventor 組合中。依預設,彈簧以卸載狀態插入。若要將其變更,請在「放置」群組方塊中指定工作高度值。
註: 您可以切換到「計算」頁籤,以執行計算和強度檢查。按一下「計算」。
插入彈簧組
  2. 在「設計」頁籤上:
    • 從「單片彈簧標註」下拉式清單中選取彈簧大小。
    • 於「放置」群組方塊上,按一下「軸線和起始參考」以放置彈簧。
    • 勾選「彈簧組」方塊以初始化彈簧組。
    • 按一下適當的彈簧組類型 (平行、串行、混合)。選取「串行」選項。
    • 使用圖形預覽來變更彈簧組中彈簧的數目。
  3. 按一下「確定」,將彈簧組插入 Autodesk Inventor 組合中。
計算皿形彈簧
  2. 在「設計」頁籤上:
  3. 切換到「計算」頁籤:
    • 在「強度計算類型」區域中,從下拉式清單中選取計算類型。
      注意事項:取決於您選取的是獨立彈簧還是彈簧組,顯示的選項會有所不同。若要確定選項,請勾選或清除「設計」頁籤中的「彈簧組」選項。
    • 輸入計算值。可以在編輯欄位中直接變更值和單位。
  4. 按一下「計算」以進行計算。
  5. 計算結果會顯示在「結果」區域中。導致計算失敗的輸入以紅色顯示 (其值不符合其他插入的值或計算條件)。對不滿足條件的結果的描述顯示在「訊息摘要」區域中,按一下「計算」頁籤右下方的 V 形圖案可顯示該區域。
  6. 如果計算的值是符合要求的,按一下「確定」。
使用「皿形彈簧產生器」編輯彈簧
  1. 開啟已插入機械便覽魔法師皿形彈簧的 Autodesk Inventor 組合。
  2. 選取皿形彈簧,按一下右鍵,然後選取「使用機械便覽魔法師編輯」指令。
  3. 編輯皿形彈簧。您可以變更彈簧類型、變更標準、指定不同的放置以及變更彈簧的大小。如果變更了計算值,請按一下「計算」以查看強度檢查。計算結果會顯示在「結果」區域中。計算報告會顯示在「訊息摘要」區域中。
  4. 按一下「確定」。
